Зазор клапана более 1 мм
означает наличие
механических повреждений
или износа привода клапана,
особенно, если этот зазор
присутствует только на одном
цилиндре. Обязательно
проверьте все детали
привода клапана данного
цилиндра перед установкой
необходимого клапанного
зазора.
Это выдержка из мануала ДАФ , именно по мотору MX , можно конечно и полностью мануал выложить, но это не поможет , пока вы сами не покрутите распред в руках ( а шейки там круглые и эллипсоидальные) , как и на всех моторах... пока вы не разберете коромысло , а там еще и маслоподача может быть, а для чего она ?
Короче так - берем в ремонт аналогичный мотор и наслаждаемся...
Будет у меня в капиталке , я сфоткаю.
Подскажите клапанные зазоры для Paccar
что то новое в двигателе строении?И при регулеровке теплового зазора между клапаном и коромыслом регулируется не максимальный зазор, а какой то промежуточный??????kudya писал(а):не надо сравнивать паккар с мазом, на моторах паккар и мак специфический распредвал,в некоторых положениях зазоры в сантиметр становятся и это нормально, зазоры(05 07) правильные нужно только руки прямые и книгу за 100 бакинских приобрести и будет счастье.k0ldun писал(а):Паха , да ты не кипятись !
Все моторы по клапанам и принципам их регулировки одинаковы, найдите в интернете МАЗ и изучите метод №2 , потом сами попробуйте отрегулировать, там ничего сложного... и гнать машину никуда не придеться и опыт сами себе наработаете !
Попробуйте последовать совету, вы сами потом смеяться будете н
сколько это просто и надежно...
И еще на этих авто есть заводской косяк, разбивает ролик толкателя и распредвал в польше на даф этот ремонт идет по гарантийке не зависимо от пробега
