Renault Premium 420 DCI не заводится! помощь Екатеринбург!
Была недавно похожая проблема с 420дси премиумом,машина заглохла,после всяких там телодвежений водителя,проежавших мимо водителей притянули ко мне. Ошибки по связе с моторным,нет питания на моторник (приборы тоже не работают) в блоке Веку весит ошибка по главному реле,разобрав что куда(реле стоит в шитке где все остальные релюхи и предохранители евро 2 версия не отдельно как у евро 3 версии) и после тчательного анализа по пыле на посадочныз местах реле,установил,что главного реле нет,а оно стоит в другом гнезде,где большой слой пыли... После востановления всего на место,что наделали водилы пришел к первоначальной причине,проблема с топливной! Вот так может быть и в вашем случае!
на МАН?который жрет как не всебе!и двигателя через 800тыс моторшаден? или вольво который имеет тоже что и реноDXI только стоит в два раза дороже?Паха писал(а):да уже 100% топливо убежало) прокачивайте, или меняйте Рено на автомобиль
и новая машина может попасть на сервис...так что не вижу особых причин для замены
Чего там искать? Электрик из жека что-ли?yuras писал(а):часа три уже электрик ищет причину! пока ничего не может найти
Да диагностика должна все показать. Если конечно она у них есть.yuras писал(а):все таки что то с электрикой...
А нечего говорить, если сами не понимают.yuras писал(а):водителю ничего не говорят
За три часа можно и без диагностики причину найти.
сегодня так и не нашел!
диагностика вроде имеют,но...
говорят что как включают зажигание - питание идет на блок управления,как выключат то сразу пропадает. что то вроде этого
почему не могут найти причину имея в наличии диагностику я не могу сказать! сам в шоке!
электрик не из жека
сервис вроде с виду внушает уважение! но как видим результат нулевой пока что! я уже думаю искать тягач-грузить рено в прицеп и везти домой
электрик не из жека
привет.у меня на магнуме была ситуация рисовала дефект 200 ошибка чип ключа приехал электрик поставил перемычку с релюшки на другую рылюшку в блоке предохранителей и машина завелась .машина ушла в рейс и потом досужий водитель выкинул перемычку она чего то мешала ему и машина рабюотает уже три года и нет проблем с ключем!!
а что в моей фразе смешного?syava писал(а):+1 улыбнуло )))Чего там искать? Электрик из жека что-ли?и это тоже...))))говорят что как включают зажигание - питание идет на блок управления,как выключат то сразу пропадает.
друг,у меня сейчас не то настроение,что бы выдумывать здеся сложносочиненные предложения. дабы тебе было не смешно! все поняли что я хотел сказать! я так понимаю,все,кроме тебя!
