Mercedes Atego 815 2002 года не заводиться
Alfa26041978
Проблема с INS
Выяснилась следующая проблема. Когда чуть задеваешь панель приборов она тухнет а потом опять загорается. Про пайка разъема не чего не дала. Может кто сталкивался подскажите !!!
Спасибо за ранее.
Спасибо за ранее.
Alfa26041978
Actros1981
Alfa26041978
bynow3
это мы в курсе, спасибо за подсказку. Я к тому, что раз панель видит снятую катушку, то она (панель) нормально "общается" с MR, и на диагнозу отвечать должна ...Actros1981 писал(а):Считывающая катушка транспондера подключена не к INS. Сигнальный провод идет на FR и MR.bynow3 писал(а):Если панель видит отцепленную катушку, значит, она мало-мальски рабочая и в диагнозе отвечать должна.
Обычно в Атегаг проблема в жгуте на моторник.вскрыть жгут и прозвонить провода на кабину быстрее чем искать код имошника.К стати он прописывается в обоих блоках FRи согласовывается с MR.INS тут не причем-он всеголиш преобразовывает сигналы от блоков по САNу и передает их на диагностику на разьем.Как я уже писал без INS маина должна запустится.Проверяйте проводку моторника.
bynow3
Код имошника - а говоря правильно код ключа - прописывается только в MR. А в FR записан только признак - есть ИММО или нет ИММО... У человека нет связи вообще с машиной, поэтому первое что нужно понять - стар кривой или машина все-таки...Андрей77 писал(а):Обычно в Атегаг проблема в жгуте на моторник.вскрыть жгут и прозвонить провода на кабину быстрее чем искать код имошника.К стати он прописывается в обоих блоках FRи согласовывается с MR.INS тут не причем-он всеголиш преобразовывает сигналы от блоков по САNу и передает их на диагностику на разьем.Как я уже писал без INS маина должна запустится.Проверяйте проводку моторника.
