DAF XF 95 не заводится
Вот схема.А поповоду VIC завтра попробую посмотреть-вроде в avtocom я невидел этого блока.Авто 2003 г.
- .rar
- (155.33 КБ) 1486 скачиваний
- agent77760
Re: DAF XF 95 не заводится
Вопрос. DAF XF95.480 2006г.
Периодически исчезает связь с блоком двигателя, проводку проверяли, в момент отказа блока загорается сообщение об отсутствии масла. Предыстория: сгорел блок двигателя, с разборки взяли другой (он выдал ошибки красным: ошибка Конфигурация, двигатель), перепаяли из родного в новый какие 2 микросхемы. Водитель решает проблему доливанием масла выше максимума
Подскажите как решить проблему
- Кураныч
доливать масло - это не решение проблемы, это вообще чёрти что....
Раз симптомы те же, то проводку проверили плохо.
связь с блоком мотора пропадает в принципе по двум причинам - питание и сами провода связи. Ошибки с блоков авто посмотреть бы.....
вообщем ищите толкового электрика
Кураныч.
Сопротивление CAN шины на разъеме 12С - 127Ом, сопротивление на диагнастичному разъеме 61Ом. По вашему мнению что может вызвать ошибку отсутствие масла (проверил датчик на разъеме кабины - 22Ом). VIC 1.2v паяный, подставлял другой, ошибка на панели при этом Конфигурация.
- Кураныч
не по моему мнению, а просто на DAF так, при отвале блока мотора кукарекает о масле, конфигурации и т.д.
уже не раз говорилось, измерение сопротивления ой как не панацея при проверке CAN
а гниль ? лопнувшая изоляция и массирование на корпус ? не говоря уж об элементарном отвале питания моторника и матюкающиеся ВСЕ блоки о том , что его "скомуниздили "
замикания на массу нету не по CAN-H не по CAN-L. Ви незлитесь, я начинающий, и прыходится переделивать после другова. Недавна прикупили диагностику Wuerth, книга с электросхенами есть, последняя схема для XF с 0E658... , а шаси пацыента 6Е715103
андрей67rus
Всем привет! Вопрос тоже по DAF XF95 2000г.в. Авто завёлся и немного поработав заглох и больше не заводится. При прокрутке стартером выдаёт ошибки - замыкание на плюс PLD секции,причём всех сразу. Провода визуально целые,питания и массы присутствуют.Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
сталкивался.андрей67rus писал(а):Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
- Кураныч
да вроде все совершенно спокойны. ну по крайней мере я....Kostya писал(а):. Ви незлитесь,
очистите память от ошибок
после первого же отвала посмотреть кто что рассказывает
проверить провода 1247,4099,4954(надеюсь правильно написал) вообщем силовой от G126 красный, зажигание 15 клемма и управление реле G 126 с пристрастием фарной лампой. + масса
так же CAN
потом делать выводы
Было такое. Блок поменял (хорошо у клиента куча DAFов - снял со своей разборки)андрей67rus писал(а):Всем привет! Вопрос тоже по DAF XF95 2000г.в. Авто завёлся и немного поработав заглох и больше не заводится. При прокрутке стартером выдаёт ошибки - замыкание на плюс PLD секции,причём всех сразу. Провода визуально целые,питания и массы присутствуют.Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
Только у меня евро3 был - там и иммо и vic на конфиг ругался (а тут по году - переходной).
Модератор. Профиль заблокирован на 7 дней за неоднократное нарушение правил написания марки автомобиля.
Михан Николай
Смотри внимательно проводку от БУ к PLD секциям. Протираются в местах крепления. Удачи в ремонте
