если быть точным для FM 12 проставки 160 мм.(читай импакт),но суть не в этом проводил калибровку и выше ,и ниже этого уровня. о какой полярности ты говориш? принцип работы датчиков уровня изучи.Толик 23 писал(а):Возьми и попробуй что у тебя из этого получится.borisich-a писал(а):бред !!!! видимо это твои собственные доводы...чем обоснуеш??Толик 23 писал(а):Калибрую Vcads-ом,но перед калибровкой ставлю между рамой и мостом вставки 17 см,отпускаю машину полностью навставки и калибровка проходит успешно,без вставок комп не видит полярности датчиков уровня.
volvo fm12 не выставляется уровень пола.
Возьми Vcads,зайди в калибровка датчика уровня,тебе там вылезит вольтаж датчика,положения датчика и полярность датчика.Если сигнал полярности датчика правильный,то светится зеленым,если нет,то серым и калибровка не проходит.Кто пользется Vcads у тех спроси,а потом спорь.borisich-a писал(а):если быть точным для FM 12 проставки 160 мм.(читай импакт),но суть не в этом проводил калибровку и выше ,и ниже этого уровня. о какой полярности ты говориш? принцип работы датчиков уровня изучи.Толик 23 писал(а):Возьми и попробуй что у тебя из этого получится.borisich-a писал(а): бред !!!! видимо это твои собственные доводы...чем обоснуеш??
Ну вобще то зеленым он светится если все совпадает, а не только полярность. Просто нет как у Вабко надписи - калибровка прошла успешно - поэтому по пройденому датчику засвечивает зеленый глазок. Но вопросс в другом - почему при одном уровне проходит калибровка, а при другом нет? И как влияет на дальнейшею работу подвески?? Браковать датчик или калибровать до опупения?
Может хто то выложит мануал, а не данные основанные на личном опыте.
Еще один шутник. Именно к тебе вопросс: поставил датчик новый кноровский, поднял кузов в транспортное положение, захожу в вкадс, нажимаю откалибровать - калибровка не прошла. Поднял на 20 см опустил, калибровать - не прошло. Что делать??Паха писал(а):ЙОКЭЛЭМЭНЭ что вы там курите-то?) Какая полярность при установке проставок? Там же элементарщина. Откалибровал,Вкадс проверил работоспособность датчика подняв на 20 см уровень и всё,дело в шляпе)
А дальше почитай тему сначала - дак ему еще повезло что у него датчик один, очень интерессно когда их 3. И калибровка каждый раз по разному проходит.
Обычно в данной ситуации цитают импакт,кому совсем лениво вкад подсказки,особенно продвинутые этот топик с начала...Виталий писал(а):Паха писал(а): новый кноровский, поднял кузов в транспортное положение, захожу в вкадс, нажимаю откалибровать - калибровка не прошла. Поднял на 20 см опустил, калибровать - не прошло. Что делать??
Возможно слово "проставка" наведёт на какую то мысль.... кого не наводит,читают телефонный справочкик ищут ближайшего официала...
- Паха
Весь ориентир и всё внимание надо обращать на зелёное поле, если калибровка не прошла значит калибровочное значение за пределами допустимого диапазона. Ищите причину, либо занизко,либо завысоко,либо датчик врёт или неправильно поставлен, либо подгулявший выходной сигнал с датчика(припомню как минимум 15 случаев со сгнившим внутри изоляции проводом,который садит выходной сигнал). Ничего там сложного нету. Удачи откалибровать! )Виталий писал(а):Еще один шутник. Именно к тебе вопросс: поставил датчик новый кноровский, поднял кузов в транспортное положение, захожу в вкадс, нажимаю откалибровать - калибровка не прошла. Поднял на 20 см опустил, калибровать - не прошло. Что делать??Паха писал(а):ЙОКЭЛЭМЭНЭ что вы там курите-то?) Какая полярность при установке проставок? Там же элементарщина. Откалибровал,Вкадс проверил работоспособность датчика подняв на 20 см уровень и всё,дело в шляпе)
Это кнорр - пора привыкать к ненужным разработкам))
Ну вот поле не зеленое, датчик новый, вольтов 5, тягу не трогали - а калибровка не проходит, что делать. И что значит занизко, или завысоко?? По чем определить это занизко или завысоко??
Почему после ...-ой попытке откалибровать отрубается пульт либо переходит в запрограмированный режим, или того лучше на некоторое время подвеска вообще отрубаетсчя и не дает ничего делать??
Не знаю как при одном датчике, но точно знаю при трех калибровку производили 4-ре дня, при разных положениях разные датчики не проходили калибровку.
Никто не говорит о сложности - все просто, если знаешь каков будет рузультат от твоих действий. Самое плохое что нельзя найти информации полной.
