Страница 2 из 2
Re: Подскажите пожалуйста!!!По автономкам.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 1:25 am
Сергей Духин
Кураныч, спасибо, вопрос по питанию свечи думаю завершен. Буду работать над версией с сеткой (её похоже тоже поменяли), которую вероятнее всего поставили криво
Добавлено: Вс дек 29, 2013 11:37 pm
lukitch
Anatoli писал(а):Нужно что бы МАН стал Сканией. Вариантов несколько- оставить как есть, купить розничный блок управления с розничным элементом управления (не заточеный под автомобиль), либо купить блок управления для конкретого отопителя на даный тип авто.
За сканию не скажу, ибо не в курсе, а вот на мане блок управления один и тот же, что для д2, что для д4, манкацем определяется как д2/4. Ради эксперимента пробовали ставить д4 с блоком ранее стоявшим на д2 - все прекрасно работает.
Добавлено: Вт дек 31, 2013 12:24 am
marov.a
На скамейке стоит d2-подвязана по CAN шине к координатору.Другой блок уже не вкорячешь.D2 и D4 имеют разницу по мощности-соответственно отличие по оборотам вентилятора в некоторых режимах(сопротивление моторов хоть и близко,но все-же отличается).Насос,свеча и датчики температур идентичны.Расход топлива и обьем воздуха-разные,что не даст полноценного горения при перестановке блоков.Я так думаю.....
Добавлено: Вт дек 31, 2013 12:41 am
marov.a писал(а):Расход топлива и обьем воздуха-разные,что не даст полноценного горения при перестановке блоков.Я так думаю.....
Все работает ,при замене нужно настраивать насос.
Добавлено: Вт дек 31, 2013 12:46 am
marov.a
Значится буду знать,что опять иностранные инженеры не учли способности наших мастеров))))))
Добавлено: Вт дек 31, 2013 12:47 am
marov.a
А,извиняюсь,что на чем работает?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 2:59 pm
souse
Добрый день, подскажите пожалуйста марку автономки на вольво fh12 1999 года и где взять инструкцию к меню управления? Заранее благодарен Изображение
Добавлено: Сб янв 18, 2014 3:54 pm
на фото эбер D1LC на просторах нета инструкций море
Добавлено: Сб янв 18, 2014 5:59 pm
D1LC compact, на таймере просто нажать одновременно крайние кнопки, там нарисовано. А Вы её купили или в подарок досталась? ибо древняя очень, ремонт дорогой будет. вчера даф был 2002 года, там отопитель отработал 9900 часов уже.
Re: Подскажите пожалуйста!!! По автономкам.
Добавлено: Вс янв 19, 2014 1:14 pm
Alvenor
Толя, но согласись что это самая лучшая модель
