Страница 2 из 3
Re: MAN TGA AS-TRONIC коробка не включается!!!
Добавлено: Вс сен 10, 2017 10:10 am
По положению штоков в КПП.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 12:37 pm
srg писал(а):Есть датчик нейтрали,
нету его у MAN TGA.
srg писал(а):По какому конечному элементу
srg писал(а):(датчик
Добавлено: Вс сен 10, 2017 12:39 pm
подключаем диагностику, и смотрим показания данных АКПП, там будет видно. Перед этим изучаем устройство акпп AS Tronic
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:40 am
espanhol
Обратите внимание на состояние датчика главной группы, имею ввиду фиксацию "шпильки"
Добавлено: Пн сен 11, 2017 6:40 pm
srg писал(а):По какому конечному элементу (датчик, соленоид, клапан) определяется нейтраль?
По положению датчика механизма включения передач.
Сорри, уже ответили.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 8:49 pm
нассин
Ребята привет имеем ошибку 3132 сбой обучения датчика диапазона моргает N КПП НЕ Вкл. .Давление 7,поменяли с рабочей машины модулятор не помогло.КПП В сборе поменяли также рабочее, ошибка стала 3136(датчик положения кулисы) также моргает N и не вкл.Пока в ступоре.Варианты закончились.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 9:35 pm
фигассе
вообще вариантов нет ..... больше и менять нечего.
P.S. Датчик давления воздуха не врет ???
Добавлено: Пн сен 25, 2017 9:49 pm
нассин
valera008 писал(а):фигассе
На двух разных рабочих модуляторах давление показывало адекватно от 7 до 7.6 иногда резко падало до 6 (буквально на секунду)
Добавлено: Пн сен 25, 2017 10:16 pm
у ветеренаров есть фраза - надо дорезать.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 3:40 am
4еснок
нассин писал(а):На двух разных рабочих модуляторах давление показывало адекватно от 7 до 7.6 иногда резко падало до 6 (буквально на секунду)
Это без переключений такие просадки давления?Редукционный клапан один и тот же,или тоже 2 разных(с разными модуляторами)?
А вообще - поподробнее бы
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=24&t=6932 у меня лично хрустальный шар барахлить начал,сдал в сервис на ТО и проверку чёткости картинки
Добавлено: Вт сен 26, 2017 12:50 pm
нассин
Редукционники разные.Вкл зажигание появляется нейтраль ,завожу,моргает.Потом по очереди активируются клапана диапазонов.Пневмоцилиндр диапазонов перемещается от 608 до 383(на 1сек давление упало до 6) в течении 20 с.Загорается нейтраль и ошибка 3132
Добавлено: Вт сен 26, 2017 5:10 pm
нассин писал(а):перемещается от 608 до 383
чтото гдето не попало
Добавлено: Вт сен 26, 2017 11:02 pm
Не попали штоки? Ерунда! Сейчак КПП поменяем!
Добавлено: Ср сен 27, 2017 3:18 am
4еснок
нассин писал(а):Пневмоцилиндр диапазонов перемещается от 608 до ..
Многовато
