MAN TGA AS-TRONIC коробка не включается!!!
Re: MAN TGA AS-TRONIC коробка не включается!!!
По положению штоков в КПП.
нету его у MAN TGA.srg писал(а):Есть датчик нейтрали,
srg писал(а):По какому конечному элементу
srg писал(а):(датчик
подключаем диагностику, и смотрим показания данных АКПП, там будет видно. Перед этим изучаем устройство акпп AS Tronic
Обратите внимание на состояние датчика главной группы, имею ввиду фиксацию "шпильки"
По положению датчика механизма включения передач.srg писал(а):По какому конечному элементу (датчик, соленоид, клапан) определяется нейтраль?
Сорри, уже ответили.
Ребята привет имеем ошибку 3132 сбой обучения датчика диапазона моргает N КПП НЕ Вкл. .Давление 7,поменяли с рабочей машины модулятор не помогло.КПП В сборе поменяли также рабочее, ошибка стала 3136(датчик положения кулисы) также моргает N и не вкл.Пока в ступоре.Варианты закончились.
фигассе
вообще вариантов нет ..... больше и менять нечего.
P.S. Датчик давления воздуха не врет ???
На двух разных рабочих модуляторах давление показывало адекватно от 7 до 7.6 иногда резко падало до 6 (буквально на секунду)valera008 писал(а):фигассе
у ветеренаров есть фраза - надо дорезать.
Это без переключений такие просадки давления?Редукционный клапан один и тот же,или тоже 2 разных(с разными модуляторами)?нассин писал(а):На двух разных рабочих модуляторах давление показывало адекватно от 7 до 7.6 иногда резко падало до 6 (буквально на секунду)
А вообще - поподробнее бы http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=24&t=6932 у меня лично хрустальный шар барахлить начал,сдал в сервис на ТО и проверку чёткости картинки
Редукционники разные.Вкл зажигание появляется нейтраль ,завожу,моргает.Потом по очереди активируются клапана диапазонов.Пневмоцилиндр диапазонов перемещается от 608 до 383(на 1сек давление упало до 6) в течении 20 с.Загорается нейтраль и ошибка 3132
чтото гдето не попалонассин писал(а):перемещается от 608 до 383
Не попали штоки? Ерунда! Сейчак КПП поменяем!
Многоватонассин писал(а):Пневмоцилиндр диапазонов перемещается от 608 до ..
