MAN TGL - ошибка EDC 03779-01
Re: MAN TGL - ошибка EDC 03779-01
Прежде ,чем снимать форсунки - нужно провести все проверки на двигателе .
03779 светит не только из-за форсунок. Хотя по статистике , чаще всего виноваты они.
Перевозчику самостоятельно доступно сменить фильтра и проверить топливку на предмет подсоса воздуха - дальше к спецам...
Сява
Сообщение Сява »
igor_oksana писал(а):... и проверить топливку на предмет подсоса воздуха - дальше к спецам...
Ну тогда поясните, как подсос углядеть?
Это получается что ТНВД сосет воздух через фильтра или через разъемы?
А если ТНВД "отработался", ему 1 млн. км. пробегу, тоже может такая ошибка выскочить?
Я так понимаю, ошибка выскакивает когда датчик в рампе за ТНВД определяет низкое давление, и если бы форсунка сбрасывала (лила) давление, то двигатель дымел бы, а он не дымит. Значит скорее форсунки не при делах?
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Сява, долго будешь увиливать от ремонта форсунок? Мог бы за это время, если бы не был ленивым, найти расшифровку этой ошибки. И к твоему несчастью там приводится всего две причины форсунки и аварийный клапан.
А я скажу больше 98% - форсунки, 1,5% - клапан (но при нем, обычно, мотор не заводится) и 0,5% - регулятор давления - при условии, что ужк все сделали, а он все равно сильно открыт.
И каждый второй МАН приходит с этой ошибкой, не считая других. И обычно в паре с ней 03778
Сообщение sashaslam »
дааааааа. вот с этой ошибки и началась моя эпопея. причем на двух MAN-х только на разных моторах. но не суть... вобщем там где была активная 3779 форсунки. а там где появилась 3778 там причиной был клапан
Сява
Сообщение Сява »
ALFA-Dnepr писал(а):Сява, долго будешь увиливать от ремонта форсунок? Мог бы за это время, если бы не был ленивым, найти расшифровку этой ошибки. И к твоему несчастью там приводится всего две причины форсунки и аварийный клапан.
Я вас просил вроде обосновать, а не тыкать. Дорогу как-то сам найду, тем более машине еще 1000 км пилить, худо бедно, пустая едет.
Судя из вашего поста, так как-то противоречит этому
Leotrans писал(а):SPN 94-2 ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА СЛИШКОМ НИЗКО
Индикация неисправности:
Центральная сигнальная лампочка светится постоянно желтым цветом во время движения и стоянки (приоритет 5)
Стратегия мониторинга:
Контроль давления подачи топлива в нормальном режиме эксплуатации.
Проявление неисправности:
Возможен останов двигателя, недостаток мощности.
Сопутствующие сбои:
Возможны SPN 3775-2. 3776, 3779
Критерий неисправности:
Давление подачи топлива слишком низко, потому что
вентиляция топливного бака засорена
фильтр грубой очистки засорен
неплотный контакт на сигнальном кабеле
воздух в системе
Давление топлива на впускном канале насоса высокого давления слишком мало из-за неисправного топливоподающего насоса
Топливная система при остановке двигателя из-за утечки вытекает
Примечание:
Сбой появляется только при пуске (смотри граничные условия в накопителе неисправностей
И если напишите точную расшифровку ошибки, буду признателен, сам никак не найду, ленивый. :roll:
У меня была активная 03779 с лопнувшей пружиной под плунжером.
А еще там, корпус фильтра только со всеми потрохами в сборе поставляется ;)
Сява
Сообщение Сява »
igor_oksana писал(а):У меня была активная 03779 с лопнувшей пружиной под плунжером.
Извините неуча, плунжер это в ТНВД?
Gans
Сообщение Gans »
Да.
tina
Сообщение tina »
День добрый! На MAN-TGA 26.440 2007 г - WMAH30ZZ47M478925 D2066LF31 после некачественной соляры полетела топливная система. Поменяли форсунки, ТНВД; продули топливную магистраль; промыли баки; поменяли клапаны, датчики и регуляторы, но компьютер продолжает на подъёмах с грузом (а порой и на прямой) выдавать ошибку EDC 03779-01. Приезжал диагност-механик с Man-Cats II (результаты диагностики ниже), рекомендовал установить сепаратор (машина в своё время пришла к нам из Европы без сепаратора) и поменять топливные трубки - от бака и до фильтра тонкой очистки топлива. Сейчас жду "приезда" сепаратора и топливной трубки с фитингами и тройниками. Но неужели всё дело в обыкновенном подсосе воздуха?..
Буду рада услышать мнения более опытных мановодов тире мановедов)
По приезде диагноста_5.jpg (60.21 КБ) 27459 просмотров
По приезде диагноста_4.jpg (49.62 КБ) 27459 просмотров
По приезде диагноста_3.jpg (49.47 КБ) 27459 просмотров
По приезде диагноста_2.jpg (54.96 КБ) 27459 просмотров
По приезде диагноста-механика_1.jpg (55.19 КБ) 27459 просмотров
tina
Сообщение tina »
Завтра выложу продолжение "эпопеи". Лимит на 5 вложений)
Модератор: от Ваших вложений результата не будет. Это как ошибки считать в одном месте, а ремонтироваться в другом
Все поменяли, а проблема осталась. От канистры запитайте и в горку. Если 3779 появиться, то проблема не в баке. Делайте тесты и получите результат. Сканер не покажет место утечки, это просто инструмент.
tina
Сообщение tina »
den_2001 писал(а):Все поменяли, а проблема осталась. От канистры запитайте и в горку. Если 3779 появиться, то проблема не в баке. Делайте тесты и получите результат. Сканер не покажет место утечки, это просто инструмент.
А какие тексты, подскажете?
Все описано в руководстве по ремонту. MANWIS называется программа
tina
Сообщение tina »
tina писал(а):Завтра выложу продолжение "эпопеи". Лимит на 5 вложений)
Понятно. Учту)
