горит лампа ABS на полуприцепе SCHMITZ
borisich-a
Диагностика TEBS Knor производится TEXA без адаптера по CAN . 1. Открываем крышку блока TEBS . 2. Разъем по питанию , 1, 2 стоят глушки. 3. Удаляем глушку с 1 вывода разъема , ставим =мамочку= с дротиком . 4. Питание для TEXA от батарей , переходник =язычек= , красный на этот дротик , черный - минус . 5. Без понтов общаетесь с TEBS KNOR.http://www.truck-diagnost.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif
- igor_oksana
Даю совет: снимай колеса, меняй датчики скорости, сенсорные кольца желательно со ступицами (а вдруг там люфт есть), кабеля датчиков, клапан подвесной оси если есть, клапан платформы если с соленоидом - не поможет едь на сервис, а если голова есть поймешь чего надо ехать на сервис.den818 писал(а):спасибо за ответы! если все советуют ехать в сервис то для чего тогда форумы создавать!!! колесо я и без форума сниму!!!!!
- Ратибор77
Купите диагностику, чтоб не мучится что у Вас стоит ВАБКО, КНОРР, ХАЛДЕКС и не получать у них пены, там обучение проходить, купите ТЕКСА, там вроде понятно, на днях обучение даже будет, всего то 300-400 тыс. и потом когда подключите, увидите ошибки, вот тогда тут спросите а делать то чего...den818 писал(а):спасибо за ответы! если все советуют ехать в сервис то для чего тогда форумы создавать!!! колесо я и без форума сниму!!!!!
