DAF XF 105 AdBlue - давление AdBlue 1,5 бар после ремонта
varvar00
Re: DAF XF 105 AdBlue - давление AdBlue 1,5 бар после ремонт
из вышесказанного понял что если у меня давление блюшки 1,6 при заданном 2,3, проблема в насосе, дополнительные вопросы:1 есть ли номер рмк, 2 как промыть систему. Спасибо. (DAF CF85, 2008, xlrte85mc0e810921)
Фильтра проверь сперва, потом дозатор.
varvar00
фильтра в порядке, все тесты проходит, но давление насоса см. выше, и еще как определить разбухла ли резинка
Как фильтра тесты проходят? Подключи к насосу напрямую трубку с водой, но это все актуально, если дозатор закрывается полностью и нет утечек после насоса. Еще одним из косвенных факторов работоспособности насоса является кол-во оборотов. Просто если приходит капец резинкам, то насос обычно не развивает и 0,6-0,8.
