Тягач тормозит раньше прицепа
Одень правильно фишки на четырехконтурном кране
к пневматику в гости правельно.....
владислав1983
Сообщение владислав1983 »
Не смотрел конечно но как их не правельно одеть если они по цвету разные тоесть синий к синему.
одна из синих идет на лампочку ручника,остальные аварийные контуры. у вас попутаны фишки,но на "вялость" тормозов это не сказуется,только на отображении индикации как вы написали выше.... Хотя может и ошибаюсь, вот подумал,блок ЕБС всетаки видет нехватку давления и переходит в аварийный режим...
владислав1983 писал
надпись ТРЕЙЛЕР КОНТРОЛ ДЕФЕКТ
Так будет при неисправности крана упр. прицепом. Прежде чем менять - заедь на диагностику - причин поломки может быть много.
владислав1983
Ребят если знаете подскажите как их правильно поставить. Тоесть фишки на место. Так как думаю к пневмату заехать.
Фишка с проводами №83 и №1 - на датчик ручника . А с проводами №84 и №1 - на датчики давления 1-3 контуров.
владислав1983
Знать бы еще который из них датчик ручника. И датчики 1 и 3 контура.
Ну накачай воздух и подергай ручником - тестер на датчик - какой реагирует - тот и твой ( про номера проводов я писал ) .
владислав1983
Спасибо! Погляжу, отпешусь.
владислав1983
Re: Тягач тормозит раньше прицепа
Спасибо за подсказку. Поставил все на место. Вроде работает. Вот только если, фишки с проводами 84 перепутать что будет?
Ничего не будет - они все одну контрольку поджигают.
владислав1983
Спасибо. Теперь по основе. Прицеп тормозит позже чем тягач. Может ли это быть из-за не рабочих датчиков скорости передних колес тягача?
Егор Барышев
Сообщение Егор Барышев »
Подскажите как правильно регулировать регулятор тормозных сил на прицепе (прицеп слабо тормозит)
Егор Барышев писал(а):Подскажите как правильно регулировать регулятор тормозных сил на прицепе (прицеп слабо тормозит)
прицеп прицепу рознь! Нужно знать какая там стоит тормозная система!
