Страница 2 из 3
Re: Кто сказал что будет легко?!
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 4:36 pm
Medved
Alex57 писал(а):TEXA вполне адекватный инструмент! Одна проблема что на ощуп! Нет к ней инструкций по пользованию!
Инструкцию по пользованию TEXA IDC3 Truck смотрите здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=104
Texa ECAS DAF ATI
Добавлено: Чт май 21, 2009 6:13 pm
Vovchikh
Пришла машина DAF ATI, хотел при помощи TEXA выставить уровень пола (нужно было понизить его), но подключится ни коим образом не смог к подвеске. И еще глюк был, DAF 400, но когда выбрал в программе его не смог зайти ни в ABS ни в подвески. Выбираю другую модель - заходит адекватно в ABS, а в подвеску никак. У человека сгорела плата приборного щитка, может это повлияло? Програмная версия 15. Вот и хочу спросить в чем может быть причина? TEXA виновата, или проводки?
Добавлено: Чт май 21, 2009 6:36 pm
Artem
DAF ATI калибруется или старым контроллером WABCO или дилерским прибором от DAF.
TEXA при всем желании там делать нечего.
Сгорание платы абсолютно не причем.
Re: Texa ECAS DAF ATI
Добавлено: Пт май 22, 2009 12:29 am
Medved
Vovchikh писал(а):Пришла машина DAF ATI, хотел при помощи TEXA выставить уровень пола (нужно было понизить его), но подключится ни коим образом не смог к подвеске.
Если на автомобиле установлен электронный блок управления ECAS WABCO с номером от 446 055 001 0 до 446 055 019 0, то подключиться к нему возможно используя диагностический контроллер WABCO 446 300 320 0 с диагностической картой, соответствующей этому блоку, или же используя оригинальное диагностическое оборудоание от производителя автомобиля.
Для диагностики таких ECU ECAS можно также пользоваться блинк-кодами, для калибровки предусмотрена ручная процедура, см. http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=65
Vovchikh писал(а):И еще глюк был, DAF 400, но когда выбрал в программе его не смог зайти ни в ABS ни в подвески. Выбираю другую модель - заходит адекватно в ABS, а в подвеску никак.
Почитайте здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=188 и здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=196. При диагностике обращайте внимание на номер электронного блока управления, к которому подключаетесь. По номеру блока Вы всегда можете определить тип системы и сравнить его с типом системы, к которой предлагает подключиться TEXA на этом автомобиле. Если эти типы не совпадают, подключайтесь выбирая в диагностической программе TEXA IDC3 другую модель автомобиля. Возможно придется выбрать даже другую марку автомобиля, при этом для подключения использовать универсальный кабель. Написано много об этом на форуме уже.
Теха
Добавлено: Пт май 22, 2009 11:27 am
Vovchikh
Спасибо за помощь. Но прибора WABCO у нас нет, может попробую вручную.
Добавлено: Сб май 23, 2009 1:10 am
Проще поменять блок чем найти старый контроллер WABCO, если один задний мост с одним датчиком, то любой блок, например 301, можно воткнуть.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 8:54 pm
levander
парни пипец, я попал!!! я второй раз в жизни решил отрегулировать уровень подвески - но во второй раз не вышло, начальные значения я не записал, а теперь не могу в контрольные значения попасть, на TEXA делал всё
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:39 am
Электрошокер
На какой машине попал? Написал бы, а то что тебе подсказать?
Про уровни для Mercedes на форуме писали: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=249
Добавлено: Пт янв 22, 2010 4:09 pm
levander
машина MAN F2000, номер блока 44615500
Добавлено: Пт янв 22, 2010 9:09 pm
Электрошокер
На MAN F2000 у меня ни разу не было проблем с калибровкой ECAS при помощи TEXA.
Учи матчасть. Читай ветку форума про ECAS. Если в ECAS нет ошибок и уровень пола выставляешь вменяемый - должно получиться.
Про размер уровня пола MAN F2000 писали на форуме: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=298
Если откалибровал неправильно, когда перекалибруешь не забудь зайти в Ошибки и стереть ошибку от прошлой неправильной калибровки
Добавлено: Пт янв 22, 2010 9:25 pm
Что за номер блока такой то???
Добавлено: Пн янв 25, 2010 4:37 pm
levander
парни всем привет, у меня вопрос такого характера, как то можно найти или может кто знает где лежат рекомендации по регулировкам подвески на разные авто, у меня например RENAULT Premium сейчас, я начинающий диагност, спасибо заранее
Добавлено: Вт янв 26, 2010 2:01 am
Электрошокер
В TEXA эта инфа есть в технических бюллетенях.
Еще здесь посмотри: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=182
Добавлено: Чт сен 30, 2010 3:50 pm
ak1226
приветствую был глюк с TEXA залезли в параметры блока ECAS, тут же TEXA выкидывает из блока и больше к нему не подключается. При попытке откалибровать в ручную то блок отрубает пульт. P.S. мы начинающие диагносты, но такой выкрутас видим в первые, было откалибровано не одна машина уже с помощью TEXA. (446 055 029 0)номер блока
Добавлено: Пт дек 24, 2010 6:29 pm
gricalex
Может, связи нет!
