автономный обогреватель на 124-ой SCANIA
Re: автономный обогреватель на 124-ой SCANIA
Блин, помучался сейчас с этой сканией, ошибка 44.
Так и не смог ее снять, и пультом изи старт селект пробывал и диагностикой эбера через комп,
так и не удалось подключится((
Как до нее достучаться? (
тут диагностика от скании нужна, либо трипанацыя блока с заменой содержимого еепрома.
Диагносты со скании открестились от нее, сказали что только диагностика эбера поможет
Старая диагностика эбера может подключиться к такой печке
Да и зачем тебе диагностику делать ??? - на пульте же есть ошибка (44 - перегрев)
Вот ошибку и надо устранять. Если она не заблокировалась еще.
Отопитель уже заблокировался
а что мешает купить оригинальную гофру, диаметром 60 мм? вера? жаба? ...
Воздуховод проходит через вещевой ящик. Гофра там просто мнётся, ломается и т.д. Поэтому специально делал твердыми трубами. 60-ку просто не смог найти, чтоб можно было собрать как конструктор.
Сегодня был в "уюте". Оборудования по диагностике D1LCCompact у них нет. Предложил поставить новый датчик на пробу. Поставил, подсоединил воздуховоды (старые трубы D 50мм). Печка работает как надо. Погонял часа три никакого перегрева не высвечивается. Видимо всё же виноват был датчик
Сколько стоит новый датчик?
Датчик перегрева поменял?
Три килорубля. ПодорожалоMegaMaks писал(а):Сколько стоит новый датчик?
Подскажите пожалуйста хочу поставить автономный обогреватель на scania p380.Как правильно запитаться к ОЖ где взять вход а где выход
ты уверен что хочешь ставить гидроник на прогрев двигателя?ekat009 писал(а):Подскажите пожалуйста хочу поставить автономный обогреватель на scania p380.Как правильно запитаться к ОЖ где взять вход а где выход
Он у тебя акб за сутки посадит, ты потом не заведешься в мороз
Там штатно фен стоит им и грейся, а в морозы лучше машину не глуши
Я хочу самарский поставить он подешевле будет.Мне он нужен только для прогрева перед запуском в морозы.А вот как его поцепить пока не знаю,чтобы антифриз полностью циркулировал,а не только головки прогревал
Скачать с тырнета руководство по установки там 4 схемы.ekat009 писал(а):А вот как его поцепить пока не знаю,чтобы антифриз полностью циркулировал,а не только головки прогревал
сылочку можешь скинуть
