Страница 2 из 3
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:23 pm
dmitrybenz
сделайте нормальную диагностику
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:13 pm
Visser
диагностику делал: Один сказали это главный тормозной ( электронная чась-датчик), др сказал блок EPB или датчик. Блок возил спецам. Поставил блок всё без изменений, только задержка стала 15 секунд и комп выдал ошибку BS 2 6241 ( тормоза и стопы отпускают сразу), сбрасываю ошибку с компа ( тормоза и стопы с задержкой).Начинаю движение , выдаёт ошибку BS 26000 Датчик педали тормоза.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:22 pm
ruslan2202
всё ясно езжай в Иваново к SJ он к тебе всех ближе
Без бутылки тут уже не разберёшься.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:46 pm
dmitrybenz
ruslan2202 писал(а):всё ясно езжай в Иваново к SJ он к тебе всех ближе
+1
нормальную диагностику!!!
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:02 pm
Visser
Езъдил на диагностику, сказали причина в датчике педали тормоза. Датчик встроен в главный тормозной. Купил новый (20000руб). Ошибки ушли, проблемма осталась. Задняя ось на тягаче и на прицепе по прежнему клинят.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:38 pm
ruslan2202
может попросту воздуха не хватает померьте давление на энергаче.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 1:13 pm
Visser
ruslan2202 писал(а):может попросту воздуха не хватает померьте давление на энергаче.
пневматика работает правильно т.к при отключение любого модулятора (перед, зад, кран. прицепа) тормоза отпускает сразу. Блок ЕPВ ? Почему ошибки не выдаёт?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 1:30 pm
Дак вернитесь назад и пусть дальше смотрят. Чего форум будоражить если не сделано что предложили. Поменяли датчик - не помогло - подкиньте другой блок - смотрите что будет. А то получается подскажи что делать еще и убедить надо в этом. Ехать надо на сервис где меняли датчик и заставить чтоб доделали.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 6:59 pm
ruslan2202
Виталий писал(а):Дак вернитесь назад и пусть дальше смотрят. Чего форум будоражить если не сделано что предложили. Поменяли датчик - не помогло - подкиньте другой блок - смотрите что будет. А то получается подскажи что делать еще и убедить надо в этом. Ехать надо на сервис где меняли датчик и заставить чтоб доделали.
Да всё правильно
обязаны доделать!!!
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 9:57 pm
Visser
Добрый вечер. Блок ЕРВ подвергается ремонту? Визуально элетрики говорят всё целое (дорожки, конденсаторы целые). Или не связыватся с ремонтом и купить новый (дорогой). Может кто подскажет, где в радиусе 200-300км от Владимира можно отремонтировать?
Заранее спасибо!
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:10 pm
Нужно,чтобы блок ремонтировал диагност-электрик,тот который понимает весь ход происходящего и знает где лечить,а не дорожки перегоревшие искать...
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 11:18 am
Visser
syava писал(а):Нужно,чтобы блок ремонтировал диагност-электрик,тот который понимает весь ход происходящего и знает где лечить,а не дорожки перегоревшие искать...
в Украине, как я понял такие специалисты есть. А вот в России со спецами проблемма!
На разборках по номеру вабко, я такой блок не нашёл.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 11:51 am
ruslan2202
Новый блок бери тормозная система всё-таки.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 11:59 am
Visser
ruslan2202 писал(а):Новый блок бери тормозная система всё-таки.
Думаю это как раз и есть самый правильный вариант.
Всем спасибо за внимание.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 8:40 pm
Visser
Проблемма решилась заменой блока на новый. В старом блоке так никто и не смог разобраться, говорили все детали исправны.
