Пользователям прицепной диагностики KNORR-BREMSE.
Re: Пользователям прицепной диагностики KNORR-BREMSE.
Sovavto67 писал(а): ВИТАЛИЙ Ни о каком-либо полном ПИН-коде, никогда вообще не слышал.
Не понял смысла замечания - от того что мы чего то не слышали это не значит что его не существует.
s200773
Сообщение s200773 »
Sovavto67 писал(а):Не знаю, какой уровень доступа у моего пин-кода, но программировать ECU Knorr, у меня есть возможность.
Тогда встречный вопрос...
В диагностической программе TEBS в каких именно вкладках можно изменить параметры тормозного расчета? Тоесть где находится окошко в котором что либо можно менять? Спрашиваю потому, что возможно существуют разные по возможностям версии диагностических программ.
Тоесть для производителя своя версия, для диагностов другая (урезанная)...
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
Это не замечание.
Sovavto67
В диагностической программе TEBS Knorr, нет возможности изменить параметры. Их можно только просмотреть. Возможно, что у производителя есть отдельная программа для корректировки файла параметров.
s200773
Сообщение s200773 »
Sovavto67 писал(а):В диагностической программе TEBS Knorr, нет возможности изменить параметры. Их можно только просмотреть. Возможно, что у производителя есть отдельная программа для корректировки файла параметров.
Не совсем понял,а как же выше сказанное?
Sovavto67
Под программированием блока, подразумевается не изменение(корректировка) параметров и загрузка файла параметров в ECU.
s200773
Сообщение s200773 »
Sovavto67 писал(а):Под программированием блока, подразумевается не изменение(корректировка) параметров и загрузка файла параметров в ECU.
По моему кроме как изменять параметры и записывать их в ECU, любая диагностика большего не умеет. Что конкретно может твой пин еще изменить?
Sovavto67
Пин-код запускает программу диагностики и позволяет загружать файл параметров в ECU. Это все.
s200773
Сообщение s200773 »
Sovavto67 писал(а):Пин-код запускает программу диагностики и позволяет загружать файл параметров в ECU. Это все.
Как оказалось не только,если интересно,отвечу в личку.
Sovavto67
Интересно, жду ответа в личку.
Мне бы тоже в личку.
tim 17
Сообщение tim 17 »
и все таки надо курсы посетить) хотя бы WABCO))))
tim 17
Сообщение tim 17 »
Процессы работ я думаю уже написали кто просил )))) но wabco и knorr почти все тоже самое , только у wabco по сложнее
soic r
Сообщение soic r »
Мне бы тоже в личку.....
s200773
Сообщение s200773 »
tim 17 писал(а):и все таки надо курсы посетить) хотя бы WABCO))))
А это ОБЯЗАТЕЛЬНО :wink:
