ZF AS-TRONIK НА МАГНУМЕ 2001 г
Ну Вы сами пишете о проблеме на "горячую", а давление замеряете на "холодную". Замеряйте на "горячую". Если код по давлению не уходит, а давление в норме, проверяйте датчик давления в мозгах (стоит внутри на плате).
Поршня прочистили и смазали - правильно сделали (сами визуально убедились, что там проблемы нет), теперь диагностировать дальше.
888павел888
Сообщение 888павел888 »
всем привет! нашел причину почему не работает астроник,один и десяти эл.магнитных клапанов поджарен от того и все проблемы!в данный момент пытаемся перемотать его.кто нибудь пробовал сделать этакой фокус или это трата времени?если укого есть такой клапан откликнитесь,есть возм забрать с питера!
что значит - поджарен? соленоид есть, уверены что поможет замена?
888павел888
спасибо всем за оказанную мне помощь!перемотал соленоид вроде заработало!
Думаю пока работает,нужно искать донора,потому как очень часто после перемотки снова умерает.
