Страница 2 из 2
Добавлено: Пн окт 24, 2011 5:52 pm
Вячеслав Дубовицкий
Уже не первый раз слышу сказки про ионисторы, которые держат годами... рыл инет и ничего не нашел в подтверждение этого бреда, максимум часами измеряется срок жизни...
Извините за оффтоп, потому как пост чисто по радиокомпонентам....
Добавлено: Пн окт 24, 2011 9:25 pm
чтото ни разу не видел ионистора в блоке ЕКАС, да и не пому зачем он там если есть ЕПРОМ.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:58 pm
agent77760
sergey-nik писал(а):В самом блоке стоит ИОНИСТОР он и является причиной.Эта мегаемкость и есть питание памяти.
Проснись, нету его там...
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 8:49 pm
Решил освежить тему... МАЗ-5440-18-1320-031, 2011 года рожд, таскает самосвальный п\п (марка\модель наших авто скоро будет походить на фамилии Латиносов, включая маму, папу, дедушку, бабушку и кучу родственников...
), блок WABCO 446 055 301 0
Интересное кино - при постановке на ручник подвеска не управляется , например при погрузке машина ложиться на отбойники и потом долго поднимается , если поднимается ваще ( груз сами понимаете...), при этом если на ручник не ставить, то машина отыгрывает согласно ковшикам песка и все гуд.
Подскажите - где почитать про правильное поведение подвески ( в инструкции на машину не нашел), есть ли возможность параметрирования этого ньюанса (отказаться от него)... да и на сайте вабки тоже наверное плохо искал... кстати, а зачем ваще видеть скорость этому блоку (это попутно), про стоп я знаю...
Если есть закрытая инфа по данному вопросу, тоже буду благодарен, тем более что самосвал относиться к спец.шасси и тут могут быть тонкости, до которых мне никогда не было дела...
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 9:11 pm
miraj73
я так думаю что на ручнике не работает подвеска потому что у мазов на ручнике загораются стопы а экос подключён к ним же и пока нажата педаль тормоза он отключается , а по поводу скорости гдето на сайте вабко есть информация и даже на русском точно где не помню
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 9:49 pm
Костя, посмотри по схеме подключен ли ручник к блоку,как сказаи выше что ручник,что стоп у мурзика одно и то же... Может даже что то не туда подцепили,на данных автомобилях это бывает,то датчики АБС на хрест подключены,то еще какая ошибка сразу не заметная,а при эксплутации начинает приносить радости.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:48 pm
Спасибо за ответы, как я писал выше - про стоп , соответственно про ручник, я знаю, провод реально руками трогаю, он есть !!!
Вопрос как раз и стоит - это так и задумано, или это косяк МАЗа именно по причине приколхозить вабку ? Может у кого есть руководство по эксплуатации именно такого МАЗая, там может так и написано ? Водителю не нравиться такая работа автопоезда, а не мне... я ведь могу и ответить ему - не нравиться ? купи МАНа !!!
Теперь про сигнал скорости - не нашел я на сайте, помогите...плиз...
Реально провод с сигналом скорости до блока доходит..
Огромное спасибо за участие.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:30 pm
Алексей 76
По поводу скорости, так в параметрах блока ECAS даже програмируется величина скорости, при достижении которой, подвеска должна сама становиться в "транспортное", и величина скорости, после которой подвеска реагирует на изменение уровня намного реже (машина прыгает на неровностях), нежеле на стоячей машине (если я чего нибудь не напутал
Программа Truck JET параметры для блока 446 055 301 :
пункт №15 (
скорость движения, до которой возможно точное изменение уровня пола),
пункт №22 (
скорость движения до которой может включаться помощь при трогании)
пункт №23 (
скорость движения, при превышении которой помощь при трогании автоматически отключается)
пункт №26 (
скорость движения,при превышении которой автоматически приводиться в действие режим транспортного уровня)
пункт №29 (
скорость движения до тех пор, пока не будет возможным управление подъём/вспом.осью вручную)
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:53 pm
Еще сигнал скорости отключает пульт при движении. Если не нравится водителю такое поведение подвески,отреж провод стопа от блока и делов то
)) на некотрых машинах его совсем не присудствует!
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 10:42 pm
syava писал(а):Еще сигнал скорости отключает пульт при движении. Если не нравится водителю такое поведение подвески,отреж провод стопа от блока и делов то
Всем огромное спасибо, кастрировал стоп и отправил покататься... правда при этом пришлось оба датчика уровня поменять (оказались в хлам), но это так...заодно...
Эххх... не моё это - подвеска...
