![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
RENAULT MAGNUM DXI Euro 3 4х2- прицеп толкает при торможении
Мне кажется проблема всего лишь в разнице систем торможения( их принципе работы) на тягаче EBS, а на прицепе ABS. При нажатии на педаль тормоза происходит сначала замыкание контактов включателей Гл.Тор.крана за этим следует включение всех модуляторов тягача и начало торможения колес до прихода управляющего давления (воздуха) с того же ГТ крана.Это доли секунд,но на изношенных исполнительных механизмах ощутимо т.к. на прицеп в данном случае поступает только воздух,который чуть запаздывает.Поэтому прицеп может толкать тягач на начальном этапе торможения.Идеальный выход конечно это прицеп с EBS, в других вариантах только опыт и профессионализм сервисменов.
Все верно,но прошу учесть,что в данном процессе участвует так же и кран управления тормозами прицепа на тягаче,а так же есть определенный параметр,которым и выставляется то значение опережения подачи воздуха на прицеп и соответственно чем оно выше(то есть больше),тем быстрее произойдет подача воздуха на прицеп.А соответственно достигаться это давление должно раньше,чем необходимое давление на тормозных камерах тягача. И на самом прицепе,так же можно сделать давление,идущие на тормозные камеры,не много выше,чем то давление,которое приходит с желтой головки тягача,то есть ускорить движение воздуха к тормозным камерам прицепа.
хотелось бы узнать как можно такое сделать на клапанах управления тормозами прицепа,без возможности опережения (без болтика на клапане) мне такие чаще встречаются.И на самом прицепе,так же можно сделать давление,идущие на тормозные камеры,не много выше,чем то давление,которое приходит с желтой головки тягача,то есть ускорить движение воздуха к тормозным камерам прицепа.
