Обсуждение: диагностическое оборудование KNORR-BREMSE
- ruslan2202
Диагностика Knorr-Bremse NEO
Доброго времени суток! Пришли, наконец, все комплектующие на KNORR-BREMSE NEO GREEN, но вот оказия: - Прошло с момента обучения больше года. WABCO гоняем уже с 2008г, а тут встала проблема: куча кабелей и что куда хрен вспомнишь. Не хочется делать глупости по "методу тыка", поделитесь пожалуйста инфой по этому вопросу. Заранее благодарен.
Re: Диагностика Knorr-Bremse
а че там сложного - у меня вообще все кабелюки самодельные!!!
NEO, вообще-то, рассчитано на абсолютно неподготовленного пользователя, не дает ничего лишнего сделать (тем и не понравилось покупать не стали), там на картинках при выборе машинок все нарисовано, что куда совать.
На wabco у меня их тоже самодельных валом, но вопрос не в кабелях или распиновке (посидеть, покумекать- не проблема). Просьба (может ссылка, может в ЛС) на небольшую наводку, чтобы мозги включились на Knorr.
Re: Диагностика Knorr-Bremse NEO
Knorr-Bremse NEO при выборе подключения сам рисует пошагово выключить зажыгание - воткнуть UDIF в COM-порт, взять кабель ххххххх, взять кабель ххххххх воткнуть его в автомобиль, взять забель ххххххх соеденить ими два предыдущих кабеля, включить зажигание. гдето так, ибо никогда не читал, кабели использую от WABCO - все самодельные. Считаю что к примеру OBD кабель у WABCO за 400 евро покупать могут только супер сервисы, при собестоимости 70 грн (если OBD штекер качественный)
Re: Обсуждение: диагностическое оборудование KNORR-BREMSE
У KNORR-BREMSE замечательный софт: NEO GREEN, который не только может ошибки почитать/стереть, но и например блок подготовки воздуха поменять на Renault/Volvo умеет
- lukitch
Самая консервативная диагноза, по крайней мере, в том виде, что предоставляется сервисам. Мало того, что пины платные, так даже отучившись и купив пин, имеем "шаг влево, шаг вправо - низзя" С другой стороны - хорошая защита от ручонок шаловливых.
- zloi_krolik
Шаги влево, шаги вправо решаемы)))
Knore-Bremse интерфейс законектить с компом usb Нужна помощ
Knore-Bremse интерфейс законектить с компом usb, без сом порта Может кто сталкивался?
Re: Knore-Bremse интерфейс законектить с компом usb Нужна по
Для USB-конвертера ,СОМ-порт выбирай 1й или 2й .
На компе нет СОМ порта
