WEBASTO самодиагностика
mers
Сообщение mers »
Позвоню, может что подскажу.
efg
Сообщение efg »
если не трудно будет то в районе обеда, хорошо ?
заранее благодарен
mers
Сообщение mers »
Ок.
Вячеслав Дубовицкий
Re: WEBASTO самодиагностика
efg писал(а):доброго времени , хотел поинтересоваться,возможно ли проморгать фен webasto at 2000s
Именно модель 2000S нельзя. Она не диагностируется.
2000S Diagnose диагностируется, что следует из ее названия.
Все последующие модели так-же диагностируется. Некоторые 2000-е модели имеют заказной блок управления и диагностируются только дилерским оборудованием производителя транспортного средства.
Например устанавливаемые на Mercedes Benz и на Iveco Stralis.
agent77760
Сообщение agent77760 »
efg писал(а):на днях заморочился этой темой, достал программу для диагностики WEBASTO , купил K-L адаптер все подключил к автономке АТ2000s но что то не получается подключится мож там тонкости какие есть подскажите у кого это работает ?
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Именно модель 2000S нельзя. Она не диагностируется.
И обязательно железный COM порт, через всякие USB конвертеры/переходники не пойдёт.
efg писал(а):на днях заморочился этой темой скачал программу на вебасто купил kl адаптер все подключил к автономке АТ2000s но что то не получается подключится мож там тонкости какие есть подскажите у кого это работает ?
А куда подключил то, если там даже разёма нет на плате куда диагностику подключать, а АДР провода с большого 8 ми пинового разёма выходят.
efg
Сообщение efg »
там на рядом с разъемом проводок выходит. автономка стоит на fmке 2007 год
а кл адаптер у меня сразу юсб без переходника мастер кит продает
знач не реально?
У печки AT2000S нет самодиагностики, а у AT2000SD уже есть, и с печки торчит бело-зелёный проводок, но в самой печке может стоять плата без диагнозы. ЮСБ кл работать не будет, надо через ком порт, хотя ат2000 диагнозил еберовским интерфейсом, правда тоже через ком прт.
Вячеслав Дубовицкий
efg писал(а):кл адаптер у меня сразу юсб без переходника мастер кит продает
знач не реально?
Именно с этим адаптером реально.
Вячеслав Дубовицкий
Anatoli писал(а): ЮСБ кл работать не будет, надо через ком порт, хотя ат2000 диагнозил еберовским интерфейсом, правда тоже через ком прт.
Не нужно обобщать все адаптеры. Собранные на FT232 замечательно работают. Причем не только с автономками.
еберовский собран на ПИК12ХХХ микроконтроллере
Gavrilka
Сообщение Gavrilka »
efg писал(а):доброго времени , хотел поинтересоваться,возможно ли проморгать фен webasto at 2000s пишут , что вроде как на выключенной над замкнуть контролькой pha1 и pha4 ?
Светодиод на желтый+ и синий(рядом с раземом питания AT) - на выключенной и считаем)
а где у вебасто 2000 взялся жолтый провод?
Сообщение sashaslam »
точно не помню. но желттый это + при зажигании или с кнопки включенмя а синии ето клемка при фишке. свободно болтается. если да то расскажите нам как. лучше всёже в личку;)
vovan855
Сообщение vovan855 »
там W-шину надо выбирать тип блока
