Страница 2 из 2
Re: MAN 41.464 как определить угол опережения сканером ?
Добавлено: Ср мар 20, 2019 10:47 am
Володия
Игорь писал(а):Если ищите ограничение оборотов 2000 об.мин., то, я думаю, не здесь. Проверьте давление топлива. Чем, вообще, смотрите авто?
Нет. Ограничение оборотов и угол, думаю, не связаны.
У меня датчик давления наддува молчит как труп. Показания по перемещению иглы зависает то там, то сям - может с проводами что-то. Может блок EDC встает в "дежурный режим" (работа по заданным установкам). Это что касается ограничения оборотов. Но с другой стороны его обороты по паспорту ограничены 2150 оборотами.
Авто смотрю Автокомом. Несмотря на ограниченный функционал, вранья за ним замечено не было.
А вот увидеть или высчитать текущий угол опережения очень хотелось бы.
P.S. давление по низкой обязательно посмотрю.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:22 pm
Володия
den_2001 писал(а):Я могу дать несколько осциллограм. Могу уверить, что это путь в никуда. Быстрее через окошко
Буду признателен за осциллограммы. Если можно, конечно.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 1:39 pm
Володия писал(а):У меня датчик давления наддува молчит как труп
А вот от сюда подробнее. То, что
Володия писал(а): Показания по перемещению иглы зависает то там, то сям
это нормально. Я датчик давления наддува проверяю подачей давления с компрессора 1,5-2 бар и сравниваю с показаниями компа. Можно просто рукой подержать гофру с интеркулера.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 9:38 pm
как глубоко то взялись. эти автомобили когда перестали выпускать?
Добавлено: Чт мар 21, 2019 1:47 am
Володия
Игорь писал(а):А вот от сюда подробнее.
Пишет "недопустимые показания". Это или труп или засран до предела. С компрессором можно проверить примерную калибровку. А на предмет проверки "живой-мертвый" хватает и мультимера - по реагированию напряжения сигнала от "наддува" ртом.
Я 40 лет в легковом автосервисе. А этот MAN, просто, досадная необходимость.
Всё таки динамический угол не дает мне спать.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 8:49 am
Недопустимые показания по датчику давления наддува это фишка Autocoma.
Тестер и сравнивать с графиком.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 9:29 am
Володия
Может быть, может быть. Но в легковом сегменте все данные дизелей этот же Autocom отсвечивал, просто, на Ура. Включая и давление наддува.
Проверю другими приборами.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 10:08 am
som
Это Autocom так чудить на хх, будет подниматься давление и увидите цифры.
