Hidronic D10W 25 2192 с авто IVEC0 STRALIS
Re: Hidronic D10W 25 2192 с авто IVEC0 STRALIS
там акуратнее с проводами, а то может уехат от вас этот автомобиль с опущенными стёклами, и включённой аварийкой и фарами.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Anatoli спасибо.Предупреждение я так понял насчет рамных блоков,один из которых не далеко от отопителя стоит.
и рамные и подкроватный.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Сегодня приехал автомобиль.Проводку делали сами,Постоянное питание есть,поменял гнилой контакт и подключил отопитель.Отопитель на связь не выходит.Начал смотреть климат контроль,он не работает на связь не выходит.Снял его и разобрал и приговорил.Залез в бортовую диагностику AHT_w светится зеленым цветом и ошибок нет.Попытка запустить отопитель подачей + на pin A2 не чего не дала.Получается по CAN отопитель определяется но непонятно почему ошибок нет так как топливный насос я не подключал и соленоид клапана тоже.
Возможно что я не могу соединится с блоком из-за климат контроля который спалили?Должен ли включится отопитель при подачи питания на провод 7711 при неисправном климат контроле?
Alvenor
Сообщение Alvenor »
Gtnadij писал(а):Оно включается по CAN
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Допустим оно включается по CAN,тогда зачем провод команды "Автономный обогрев" 7711?Я понимаю вкл.по CAN в образе как можно вкл отопитель через EDITH и ноутбук по K-Line.И по схеме идет просто кнопка которая замыкает провод с питанием 7706 с проводом команды 7711.И у меня впечатление создается что по CAN просто контролируется и может быть выключена допустим блоком EDC или климат контролем.
Alvenor
Сообщение Alvenor »
Кто то ведь должен дать команду wake up. Это может быть и кнопка и прикроватный модуль
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
[*]Кто то ведь должен дать команду wake up.[*]
Я хотел сказать команду "Автономный обогрев" можно было подать с климат контроля по CAN,а не тянуть провод.Я просто хочу знать в действительности условия для того что-б запустился отопитель.Допустим в бортовой диагностике отопитель без ошибок и квадратик зеленый,то есть CAN отопителя исправен и одно из условий выполнено.2 условие "блок климат контроля"без него будет ли работать "Автономный обогрев"?Кто работает по IVECO,снять разъём с климат контроля и нажать кнопочку "Автономный обогрев",включится отопитель или нет?
Нет вроде. Если CAN от отопителя отключить, то он не запускался
Alvenor
Сообщение Alvenor »
Gtnadij писал(а):Я хотел сказать команду "Автономный обогрев" можно было подать с климат контроля по CAN
А разе климат контроль при выключенном зажигании работает :D ?
Автономный обогрев не запускает мокропечь. Это Включение водяного клапана контура салонного отопителя.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
acckiy либо я в этих долбаных IVECO что-то не до понимаю либо что-то вы напутали так как этот клапан включает другая кнопка рядам под названием "кабина/мотор".
Так скажите где у этого "УРИ" кнопка включения и вообще как ее включить?
В основном у нормальных машин климат не работает,а в эксклюзивных не знаю,проверил при выключенном зажигании питание есть и сигнал CAN присутствует.
вот описание от производителя отопителя
HYDRONIC M Iveco Stralis AT AD AS.rar
(632.06 КБ) 489 скачиваний
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Anatoli писал(а):вот описание от производителя отопителя
Толя, а что действительно хотят восстановить??? Я сколько видел hidronic воостановить пытались единицы так как труп скорее мертв
Говорю за тягач и больше за DAF
Ну может strallisя свежая и не протухла
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Anatoli спасибо!!!Уже разобрался почему отопитель не мог включить.Когда машина приедет отпишусь что получилось.Но думаю приедет не скоро,ищут блок климат контроля.
Водяные восстанавливаю и за все время только один не смог к жизни вернуть.
