Обучение ZF ASTRONIC MAN TGA???
avtosegment
Сообщение avtosegment »
Подскажите, при замене блока клапанов астроника нужно ли его где-то обучать или прописывать???
Re: Обучение ZF ASTRONIC MAN TGA???
При каждом включении зажигания происходит процесс самокалибровки.
Поэтому при замене пневмоблока ничего настраивать через диагностику не надо.
avtosegment
А то что блок от другой машины с другим вином не влияет ни на что? Проблема в том что есть пинки с 10 на 9 и с 9 на 8ю при торможении. Не мех часть коробки точно, не пгу, и не нижняя часть модулятора - все это ставил от другой машины. Остаётся верх модулятора, плата. Датчик давления в ней новый. Сцепление новое.
Если меняете в сборе с блоком упр-я - нужно прописывать блок.
Если только клапана - то ничего не нужно.
Покажите мне где VIN у поршня написан :mrgreen:
Модуль переключения состоит из двух частей:
Платы управления ECU и собственно пневмоблока. Пневмоблок безмозглая железяка
avtosegment
Я имею ввиду целиком модуль, сорри, не так обозвал. Ещё вопрос, прописать справиться манкатс только, или автоком тоже сможет?
valera008 писал(а):Если меняете в сборе с блоком упр-я - нужно прописывать блок.
Когда плату поменяете, а толчки останутся, что следующее под замену?
Может тормоз... заменим?
avtosegment
pshisha писал(а):Когда плату поменяете, а толчки останутся, что следующее под замену?
Было б все так просто, я б не писал здесь!!! Заменён. Ещё мысли есть? Буду благодарен!!!
там механика. А как 2 и и 3 , и 3 и4 переключаются?
avtosegment
Anatoli писал(а):там механика. А как 2 и и 3 , и 3 и4 переключаются?
Отлично переключает. С пинками только с 10 на 9 и с 9 на 8.
Так а мастер, который рекомендовал замену робота, что говорит? Он не знает, как и чем прописывать? Может, у него поинтересоваться?
Или вы самостоятельно приговорили себе робот?
avtosegment
автомобиль был куплен без кпп. Коробка с разборки вместе с модулятором.
Сама коробка то хоть с вашего MANa?
Был один прикольный случай: хозяин приколхозил на DAF astronic от TGA...(саму коробку)
Ну очень похожие симптомы были...
avtosegment
pshisha писал(а):Сама коробка то хоть с вашего MANa?
Разницы нет никакой, главное чтоб передаточное совпадало. У меня точно с мана. 0.78 передаточное только у мана и плюс вин мановский зашит в модуляторе.
