MAN TGA 18.D28 4X2 - не переключаются ряды
truck29ru
Сообщение truck29ru »
Добрый день. КПП 16S механика - привод гидравлический - комфортшифт. Проблема не переключается задний делитель.
Что сделано:
1. Проверена проводка от ffr до разьема клапанов на кпп
2. Откалибрована педаль сцепления
3. проверен блок ffr - ошибок по нему нет, кроме 2-х непонтных 313 и 3123 (fmi 8 на обоих )
4. проверен рычаг диагностикой(при включении переключателей блок ffr все видит), также блок видит нейтраль, скорость вращения валов в кпп.
5. Прокачали кулису
Теперь закономерности , которые смог вывить -
1. Включаешь, выключаешь зажигание и в этот момент ряд переключается 1 раз.
2. Диагностикой активируется клапан, но фактически ряд не переключается
3. Подкинули другой блок ffr - все заработало
Может кто ,что подскажет еще посмотреть.
Igormeha
Re: MAN TGA 18.D28 4X2 - не переключаются ряды
Сообщение Igormeha »
Привет. Перешить можно манкацом родной модуль автомобиля возможно и восстановится........
truck29ru
Igormeha писал(а):Привет. Перешить можно манкацом родной модуль автомобиля возможно и восстановится........
Что ты имел ввиду?
Если про перепрошивку ffr, то при установке его на другой ман на нем все работает.
Если сюда ставишь блок с другой машины тоже начинает все работать.
Просто загадка кака то))
Кто нибудь может подсказать услови блокировки включени передач и работы делител?
zema
Сообщение zema »
а ошибки по давлению воздуха нет? в 4 контуре какое давление показывает?
truck29ru
Давление не помню, но ошибок по нему нет!
если ест датчик 4 контура, и показівает проблемное давление, делитель работать не будет.
Igormeha
DTC ffr 03123 -мануал утверждает что проблема CAN а именно некорректная передача сообщения по линии ффр-едс
truck29ru
a ffr 3113 ? почему то не могу найти такие ошибки в мануалах
zema
Сообщение zema »
truck29ru писал(а):Давление не помню, но ошибок по нему нет!
все таки интересно услышать какое давление в 4 контуре...
и ошибка не обязательно будет,к меня к примеру 0.2 показывала.и ошибки не было...
владельцам MAN catc вопрос-вчера смотрел MAN TGA (ERF)2002-3 г.в.в мониторинге по воздуху показывает только 1-2 контур,3-4 нигде не нашел...по более свежим точно знаю что все 4 контура показывает .что за хрень с прогой?кто еще сталкивался?пришлось по приборке ориентироваться...
Выпилены датчики.
Igormeha
Диагностическое оборудование какое используется?
zema
Сообщение zema »
acckiy писал(а):Выпилены датчики.
я вас правильно понял из конфигурации?тогда приборка их видеть не должна... :shock:
truck29ru
Оказалось,что так и есть - ошибки нет и давления блоке нет, но только по данным)))
DimaShtapik
Сообщение DimaShtapik »
Подскажите по проблеме. МАН ТГА коробка ZF16. Коробка заблокирована (блокировка дорожек). Ошибки FFR 3155, 3214, 3195. Блок FFR меняли эффекта нет. Проводка от блока до коробки в первую очередь. Куда копать?
Matr
Сообщение Matr »
zema писал(а):я вас правильно понял из конфигурации?тогда приборка их видеть не должна...
Тема старая но: на подавляющем большинстве MANов датчик давления 4-го контура не устанавливается. Давление в 4-м можно можно узнать только при помощи манометра либо по косвенным признакам.
