MAN TGA мкпп HPS ошибка 03301-10
WMAH86ZZ64W053954.
Здравствуйте. Помогите побороть данную ошибку. Не переключаются половинки. Дачик хода сцеплпния видит перемещения от 42 до 97% калибровка не проходит. После чего пояаилась проблема клиент не знает, купил такую. Еще момент. Провод от цилиндра сцепления идет на тадчик на кулисе. Так должно быть? С данными коробками да и с man опыта маловато, так что повозможности объясните подробнее.
Re: MAN TGA мкпп HPS ошибка 03301-10
Полный бред.som писал(а):Провод от цилиндра сцепления идет на тадчик на кулисе
Как должно быть? Рядом никаких фишек я не нашел.
а ошибки в FFR неактивные удаляются диагностикой ???
P.S. и что за HPS ??
Так кроме 3301 других нет. Она активная. Положение переключателей на рычаге видит правильно. HPS гидропневматическая система.
- igor_oksana
03301.....FFR....Control unit or peripherals (output stage, clutch servo) Блок управления или периферийных устройств, выходной каскад, усилитель сцепления.
х4/10-60663
х4/6 -31023
х4/10-60663
х4/6 -31023
Подкидывал провод от х4 до клапана на цилиндре сцепления. Ошибка не удаляяется и соответственно переключения нет. Клапан проверил, рабочий и воздух есть.
Всем спасибо за участие. Машина уехала на покраску, так что на пару недель тему можно закрывать.
- igor_oksana
Немного недопроверил.
Может быть. Оснавная задача была заменить побушки, датчик уровня пола и откалибровать подвеску. С чем благополучно справились. Ну а кпп в большей степени для самообучения.
а какой клапан проверяли? тот что на педали сцепления? и почему не проходит калибровка хода ПГУ? а обороты промежуточного вала кпп правильно показывает. бывает что слесаря путают разёмы датчиков.
Да, на педали. Калибровка не проходит видимо потому-что ошибка висит. Про обороты не помню сейчас. Но номер передачи на приборке отображался корректно и скорость тоже.
это клапан комфортного переключения, он работает на ходу от кнопки в рукоятке кпп. На калибровку хода не влияет.
Я знаю для чего клапан и как работает, а вот куда делись провода кнему так и не нашел. Вернется после кузовщиков, поищим.)
