Ретарда EST 52
Ретарда EST 52
Добрый день. Подскажите кто знает, какое давление масла должно быть при выключеной ретарде и при 1,2,3 положении включателя ретарды?
- perevoz999
Re: Ретарда EST 52
а с чего Вы взяли что меняется давление масла? Вы с устройством и принципом работы гидравлического ретардера знакомы? в ретардер порционно подаётся воздух который поднимает и опускает уровень масла но никак не влияет на давление масла. или вы хотите знать при каком давлении происходит сброс масла через форсунки из полостей ротора турбины? только зачем вам это?
- acckiy
Re: Ретарда EST 52
Такой параметр не отслеживается системой. Есть % PWM активации пропорционального клапана, дальше все зависит от качества масла, давления воздуха и степени изношенности механической части.
Re: Ретарда EST 52
Я попросил ответить по существу. а не делать какие то выводы. Изучайте 52 интардер там стоит датчик давления масла интандера
Re: Ретарда EST 52
На HYDRAULICS DIAGRAM все расписано где какое давление или нужен тест с реальной машины?
- perevoz999
Re: Ретарда EST 52
Вы сразу говорите ретардер потом оказывается интардер
- sogd
Re: Ретарда EST 52
А кто нибудь на столе подключал блок управления интардером EST52 на столе ?
На машине не ответил на диагностику, а на столе потребление 10мА. кан молчит.
Кстати вот здесь похоже распин зеркально http://autogeriko.com/zf-est52.html
- Вячеслав Дубовицкий
Re: Ретарда EST 52
Мрут они как мухи. Если есть непреодолимое желание, можно отследить какой из кристаллов - CAN трансивер, проверить на немпитпние, и попробовать заменить его обычным трансивером в корпусе SO-8
- sogd
Re: Ретарда EST 52
трансивер там в многофункциональной мсх собран. Ну умерла так умерла
Re: Ретарда EST 52
Если не трудно и если есть, скинь на ЛС фото, подумаю как побороть, 3 приговорил и одну вскрыл из за сгнившей задней только не сфоткал..sogd писал(а):трансивер там в многофункциональной мсх собран. Ну умерла так умерла
Re: Ретарда EST 52
и что там? керамика с напылёнными кристалами в холодце?
Re: Ретарда EST 52
да, там холодец. Заменил один такой и тут прикол - все вроде ок, собрал и опа - снова жопа, нету блока и все! Короче на весу он работал, а прикрутил - блок пропал. Вообщем отпустил винты он определился. Коррозия его жрет и давит
- igor_oksana
Re: Ретарда EST 52
Начинается тема по переносу блока в кабину.
Re: Ретарда EST 52
Учитывая стоимость этого блока, есть смысл этим заняться.
Re: Ретарда EST 52
так люди задумываются о переносе тогда когда уже поздно переносить )))igor_oksana писал(а):Начинается тема по переносу блока в кабину.
