Renault T 460 реле K19
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
Renault T460 2015 года VIN: VF611A167FD010383 постоянно появляется ошибка: Заменить реле К19, но его нет на месте и не было. Поставил такое же, какие стоят с предохранителями, но ошибка не пропала. Все предохранители исправны. Подключили диагностику, на VMCU висит ошибка B158673 rele K19 активная и не гасится. Что может быть, в каком месте проблема?
DuMoH_nopTyraJI
Re: Renault T 460 реле K19
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
Задам тебе вопрос, ответ на который возможно поможет тебе понять в какую сторону копать:- прицеп подключен, когда горит ошибка? Если да, то исчезает ошибка, когда его отключаешь? :wink:
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
Да, подключаю прицеп(EBS KNORR-BREMSE) и появляется ошибка. Но на самом прицепе ошибок нет. Пробовал подключать только питание, кабель с 2"+" и 2"-", и сразу появляется ошибка. Подключал другой такой же прицеп и ошибки не было. Но этот прицеп тормозит нормально и ошибок на нём нет. Почему даёт ошибку на реле К19, которого нет и не было?
Сэмэн писал(а):Пробовал подключать только питание, кабель с 2"+" и 2"-"
Именно поэтому и возникает эта ошибка.
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
acckiy писал(а):Именно поэтому и возникает эта ошибка.
Она всегда есть, когда подключаю прицеп, не зависимо от того, нормальный кабель или только с питанием. Подключаю другой прицеп таким же образом и ошибки нет. Мозги уже кипят.
Так а головой подумать?
Что общего между "нормальным кабелем" и кабелем, в котором не подключены пины 5-6-7? И почему другой прицеп не вызывает ошибку?
Сэмэн писал(а):(EBS KNORR-BREMSE)
Ох, я прямо отсюда вижу, что это TEBS4.
Намекну: Если бы тягачом была Volvo Version2, то на панели приборов светился бы перечеркнутый прицеп.
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
acckiy писал(а): Ох, я прямо отсюда вижу, что это TEBS4.
Написано, что это TEBS G2 ES2060, номер серии: K019342V02N00 и стоит на Schmitz , если это прояснит ситуацию.
acckiy писал(а):Так а головой подумать?
Общего между ними 2"+" и 2"-" и что? Кагда подключаешь и тот, и другой кабель, то клапана щёлкают так же, как и на других таких же прицепах. И ошибки нет на прицепе. Только на тягаче и только реле. Ошибки EBS прицепа на тягаче нет.
DuMoH_nopTyraJI
Сэмэн писал(а):Renault T460 2015 года VIN: VF611A167FD010383 постоянно появляется ошибка: Заменить реле К19, но его нет на месте и не было.
Заменить реле, которого нет :D! И ошибки EBS прицепа нет :shock: . Можешь попробовать замерить ток потребления EBS прицепа на обоих плюсах, ведь в Renault T полно блоков управления и все они контролируют нагрузку по току. Но точно это тебе ничего не даст. Если есть возможность, поменяй тягач на другой, желательно не Renault T :), иначе будешь везти его к официалам.
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
Методом инженерного тыка определил, что проблема в тягаче, прицеп не при чём. Странно только, что ошибки на этом тягаче появляются только при подключении прицепов, хотя на других тягачах они не дают ошибок. Придётся тащить к официалам, хотя машина ещё не старая, чуть больше 400 000 наездила.
Сэмэн писал(а):Пробовал подключать только питание, кабель с 2"+" и 2"-", и сразу появляется ошибка.
Так чего не хватает в этом 2+2????? Чем отличается исправный прицеп от неисправного 2+2????
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
acckiy писал(а):Так чего не хватает в этом 2+2????? Чем отличается исправный прицеп от неисправного 2+2????
Прицеп исправен, проблема в тягаче. Везут на Renault, говорят что такая поломка редко встречается,- реле К19 с рождения не стоит, а при подключении любого прицепа появляется сообщение: Заменить реле К19! Глюк софта, наверное.
Сэмэн писал(а):Подключал другой такой же прицеп и ошибки не было.
Сэмэн писал(а): при подключении любого прицепа появляется сообщение: Заменить реле К19
:shock: :shock: :shock:
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
Сори, это была уже паника от безвыходности :D . Хотел написать, что подключал тягач, а написал прицеп.
Может кто знает, что включало бы это реле К19, если действительно оно было, а то официалы даже под пытками не признаются.
K19 Trailer signal lighting power supply relay
15-pin trailer socket
Trailer connection (7-pin type 24 S)
Central electrical distribution unit for bodybuilder
pre-equipment connector N° 1
DuMoH_nopTyraJI
syava писал(а):K19 Trailer signal lighting power supply relay
Сэмэн писал(а):.Может кто знает, что включало бы это реле К19, если действительно оно было,
Получается, что при подключении только питания на прицеп(нагрузки на БУ тягача) появляется сообщение, что вспомогательное реле светового сигнала прицепа не исправно. Значит функция реле прописана в БУ тягача, а подключения к реле нет, потому что,-
Сэмэн писал(а): Поставил такое же, какие стоят с предохранителями, но ошибка не пропала.
Интересно, эта ошибка появилась недавно? Или предыдущие водители не обращали на это внимания?
