Volvo FH12/2003 год/ i-shift
truck29ru
Добрый день. VOLVO FH12 /2003 год i-shift / На панели приборов, левый нижний угол, выскакивает надпись PTO(я так понимаю включен механизм отбора мощности ???) / при это автомат не работает , не работает ретарда и передачи в ручном режиме только до 6 переключаются. На машине механизма отбора мощности нет. Что может быть, прочих ошибок нет в машине.
Re: Volvo FH12/2003 год/ i-shift
Возможно блок стоит от авто с PTO, или кто то его запараметрировал, а Вы просто его включаете.
truck29ru
Как я его могу включать? кнопки включения нету. Эта надпись то появляется и автомат и прочее перестают работать(при это автомат не работает , не работает ретарда и передачи в ручном режиме только до 6 переключаются), то гаснет сама по себе и все приходит в норму. в жгуте на кпп всегда заложена проводка на pto или на кпп с пто ставится другой жгут проводов?
Не всегда
