ATEGO EPB
Стакан
ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
Всем привет.
Авто 07 года, по диагнозе обрыв клапанов ABS, обоих, но их нет вообще и проводов тоже нет, на разъеме Х2 пинов тоже нет...
Видимо Cbu меняли 4800201050, т.к. он 13г.в. и поставили от другого авто, то что было на разборе(ясно почему, он стоит 200 косых)
в параметрах шины прописаны 3175, значит с большого авто.
Вопрос вот в чем, если я внедрю клапана, заработает система?
Сейчас проблема, нет задних тормозов...
По тестам в диагнозе задний модуль исправно работает...
Alex 428
Re: ATEGO EPB
Сообщение Alex 428 »
Саня, вин номер пиши.
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
Alex 428 писал(а):Саня, вин номер пиши.
завтра только...
будешь на работе??
Alex 428
Re: ATEGO EPB
Я в отпуске, еще неделю. Так то комп всегда под рукой, но завтра- после завтра буду далеко))
Модератор. Предупреждение за мат!
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
Внедрил....
через диагнозу управляет ими..
ошибок нет... но на панели то загорается вмести с символом грузовик секунд на 15-20 потом гаснет на такое же время, при этом ошибок по диагнозе нет, прокатился, на ходу так же... загорается - тухнет...
куда копнуть??
Re: ATEGO EPB
Что загорается?
Чем копать?
Куда родные клапана делись?
И VIN где?
Одни вопросы..... :mrgreen:
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
den_2001 писал(а):Что загорается?
Чем копать?
И VIN где?
Загорается лампа ABS вместе с символом "грузовик", стоят рядом.
родных клапанов не было и в помине..
копаю бабкой..
вина нет.
Re: ATEGO EPB
Стакан писал(а):Авто 07 года, по диагнозе обрыв клапанов ABS, обоих, но их нет вообще и проводов тоже нет, на разъеме Х2 пинов тоже нет...
А это что за новая система такая?
Я специально WIS запустил, а там только два варианта 3 контурное и 4 контурное управление.
И клапана присутствуют в обоих вариантах. В 3х контурном ещё и регулятор добавлен.
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
den_2001 писал(а): А это что за новая система такая?
[G] EBS Compact 4S/3M (841 100 532 0)
где тут клапана???
Re: ATEGO EPB
45.01 это и есть клапана.
Это 3х канальная система EBP.
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
den_2001 писал(а):45.01 это и есть клапана.
Я верю что на схеме так и есть, на на данном авто их не было в природе, пины были пустые... и схема приведенная мно выше соответствует тому что установлено на авто...
и на кронштенах где трубка со шлангом крепится нет отверстий под крепления клапана...
Re: ATEGO EPB
А как блок реализует функцию ABS тогда?
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
А как он тогда реализует на это схеме 841 100 532 0 ???
Модель EBS Compact с конфигурацией 4S/3M
предназначена для легких грузовиков и автопоездов.
Тормозное давление регулируется центральным
блоком CBU (12) одновременно в обоих передних
тормозных механизмах. Поэтому в переднем контуре
(5) отсутствуют магнитные клапаны ABS.
В конфигурации системы 4S/3M, встроенный в блок CBU
пропорциональный ускорительный клапан выполняет
антиблокировочную функцию (ABS) согласно принципу
VAR регулирования.
Re: ATEGO EPB
Саша, сразу бы и говорили , что раньше был компакт , где блок и педаль дядя и тётя в одном флаконе, а теперь впиндюриваете "расширеную версию " :)
....может панель авто или кто там , видит , что гравицапа тормозная не той системы????
это так, предположения
Стакан
Re: ATEGO EPB
Сообщение Стакан »
Кураныч писал(а):Саша, сразу бы и говорили , что раньше был компакт , где блок и педаль дядя и тётя в одном флаконе,
Так и сейчас компакт, вы почитайте внимательно, номер блока писал выше...
только с компактом две схемы, без клапанов и с ними
а вот что за принцип VAR регулирования, хотелось бы понять....
