MAN F2000 EDC MS 5 ошибка 8A
sogd
Сообщение sogd »
Исполнительный механизм системы подачи - слишком низкое значение.
Машина не заводится. При включении зажигания рейка не ходит .
Значение с датчика положения рейки 5900 мВ. и не меняется даже если рейку двинуть ( подачей питания на соленоид)
Снял разъем с рейки - ничего не изменилось. Датчики звонятся по 20 ОМ.
Не подскажите какое напряжение должно быть на 9 10 11 ногах блока управления при снятом разъеме с насоса ?
там ШИМ сигал идёт осцилом смотреть нужно. Сопротивление солиноида подачи какое сопротивление имеет?
проводка к тнвд проверена?
Паха
Сообщение Паха »
"Звоните" провода с блока на клапан количества топлива и клапан угла опережения впрыска и смотрите осциллографом не наводятся ли они друг на друга, если всё норм то ТНВД на разборку.
Паха
Re: MAN F2000 EDC MS 5 ошибка 8A
Сообщение Паха »
Не подскажите какое напряжение должно быть на 9 10 11 ногах блока управления при снятом разъеме с насоса ?[/quote]
Напряжения там не будет если блок не будет видеть их R
болот
Сообщение болот »
sogd писал(а):Исполнительный механизм системы подачи - слишком низкое значение.
Возможно либо рейка заела,либо электромагнит рейки(внутри оплавилась пластмасса).
sogd
Сообщение sogd »
Спасибо!
соленоид 2 ома - принудительно рейку двигает, проводка отзвонена.
На столе не смог блок включить- мощи источника не хватило. 2A
буду смотреть на машине.
Смущает то что при перемещении рейки вручную - не изменяется ее положение по сканеру.
sogd
Сообщение sogd »
Все таки блок еку сдох. Тему можно закрыть. Спасибо!
