Затяжка при трогании на AS-Tronic (DAF 105.460)
Доброго времени суток !
Есть проблема: при трогании с места (вперед, назад, пустой, груженый - без разницы) есть как бы затяжка. Больше газа - по чуть едет.
ПГУ проверено - не оно.
Ошибок нет.
Понимаю, что может быть сцепление, но пока не охота снимать коробку.
Вопрос: не может ли быть проблема в другом ? По воздуху или т.д.
Спасибо...
Ошибок нет.
Спасибо...
Re: Затяжка при трогании на AS-Tronic (DAF 105.460)
Может.Заедь к нормальному спецу,он и посмотрит.Если неохота КПП снимать
Я же указал - ПГУ проверено - не оно.4еснок писал(а):Может.Заедь к нормальному спецу,он и посмотрит.Если неохота КПП снимать
Ошибок нет.
Напишите конкретно - куда в Одессе заехать.
Ну или в Украине.
Спасибо !
как проверено? подстановкой другого? что меняли накануне возникновения неисправности?A-DESSA писал(а):ПГУ проверено - не оно.
Проверено новым ПГУ.
Нашел вчера в вилке сцепления выработку на вилке. Там стоит сменный сухарь. Он полностью вытерся.....
Шток ПГУ (ну или ЭГУ, а то сейчас поправлять начнут) на 8 мм глубже входил в вилку чем нужно. Думаю - ну все, оно !!!
Поменял сухарь - включение плавное, без стуков. Короче как нужно. Но затяжка все равно осталась.
Когда возился с вилкой - увидел, что в ней люфты есть. Может не равномерный выжим... Из-за этого затяжка (пробуксовка)...
Короче - буду снимать КПП. Искать причину в сцеплении. По итогу поделюсь...
сцепление там меняется каждые 500 тыс, вместе с вилкой и выжымным.
Воздух как? Ничего не шипит из области головы на As-tronic?A-DESSA писал(а):Доброго времени суток !
Ошибок нет.
Спасибо...
А по EBS ошибки есть?
Если были бы, то и As-Tronic что-нибудь выдал бы.rama5017550 писал(а):А по EBS ошибки есть?
Добрый день. Удалось решить вопрос с затяжкой при трогании ? У меня точно такая же проблема
