Выгорел блок FFR MAN TGA
Привет всем! Машина MAN TGA 2002 г. Клиент проехал с недостаточным уровнем масла в КПП о чём сообщал компьютер, пока не сгорел блок FFR Было долито 10 литров масла,может ли выгореть блок FFR из-за низкого уровня масла в коробке? Что нужно для прописания нового блока? Подскажите кто сталкивался плиз.
Re: Выгорел блок FFR МАН ТГА
нужен блок ffr подходящий по номеру и для прописки можете обратиться помогу с пропиской.FOX писал(а):Привет всем! Машина Ман ТГА 2002 г. Клиент проехал с недостаточным уровнем масла в КПП о чём сообщал компьютер, пока не сгорел блок FFR Было долито 10 литров масла,может ли выгореть блок FFR из-за низкого уровня масла в коробке? Что нужно для прописания нового блока? Подскажите кто сталкивался плиз.
deniskaznin
на тга датчика уровне масла в коробке вообще нет. то что сгорел блок я бы не спешил его так сразу приговаривать. обычно на этих блоках летит два каскада - моторный тормоз и муфта вентилятора. другие не встречались.
прописывать надо манкатцем. номер блока нужен или такой же или выше, но определенный по списку замены.
подключаю напрямую вискомуфту к проводам на двигателе (красный и серый) на вискомуфте два белых провода, начинает пропадать напряжение на проводах (в подключенном состоянии) как только минус отсоединишь напряжение 24 В опять появляется. вопрос - что отключает напряждение на високмуфту и почему. таким образом она остается заблокирована и постоянно вращается. может быть вискомуфта не исправна, как проверить?номер муфты 51.066.300.130
Да все ремонтируеться, и блоки пришиваються...как манкатсем так и паяльником и микросхемки можно заказать ...
У меня тока вопрос - я тоже могу зуб выбить, но однако не ко мне идут соседи, а к зубному врачу, почему ?
Может многим из вас тоже следует обратиться к специалисту, будет гораздо быстрее и надежнее, правда конечно не даром ?
Например у нас в Питере ремонт\пришивка блока FFR стоит около 5тыр , зато вопрос решаеться как правило в день обращения, что касаемо муфты вентилятора - аналогично ...
