Не поднимается ленивец на прицепе
лампа
Сообщение лампа »
Здравствуйте.Есть Шмитц 2005г с КНОРовским блоком.При попытке поднять подъемную ось срабатывает эл.магнитныйклапан на ручке управления подвеской и она отходит и блокирует подъем(опускание),на кран ленивца напруга не идет.Такое впечатление,что срабатывает какая-то блокировка.Может кто подскажет направление
масса груза позволяет поднять ось? неисправность ЕБС есть?
лампа
Сообщение лампа »
Прицеп пустой,ЕBS работает
АНДРЕЙ
Moderator
Moderator
Сообщение АНДРЕЙ »
А что пишет диагностика EBS прицепа?
лампа
Сообщение лампа »
Извиняюсь,не сказал главное-у меня диагноза ВАБКО,прицеп не видит.ЕБС работае,так как к.л гаснет при езде.Почему же отбрасывает ручку упр.уровнем?
Re: Не поднимается ленивец на прицепе
лампа писал(а):При попытке поднять подъемную ось срабатывает эл.магнитныйклапан на ручке управления подвеской и она отходит и блокирует подъем(опускание),на кран ленивца напруга не идет.Такое впечатление,что срабатывает какая-то блокировка
Так, вобщем во-первых вы вабкой к Кнору ну никак невцепитесь, второе - по-моему система реагирует адекватно - тоесть сначала "вышибает" в транспортное положение рычаг уровня пола (для этого там и стоит электромагнитный клапан) а потом она может и пытается поднять ось но что-то ей мешает (например забытый мусором клапан, что недавно было на прицепе) Или же "боротся вручную" предстоит вам, или же отдать тому человеку который сможет продиагностировать Кнора :idea:
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
