FAW E4 2017 г.в не работает тахометр, датчик температуры
Олег C
Сообщение Олег C »
Добрый день, FAW E 4 2014 г.в на работающем ДВС не работает тахометр, указатель температуры, не показывает давление масла. Диагностика все эти параметры видит, но на панели приборов они не от отображаются, судя по всему проблемы с передачей данных по CAN шине, на разъёме ОВD 6 и 14 контакт сопротивление составило при выкл. массе 120 Ом , схемы на машину нет, ошибки Р0065 Р0066 Р008D P00B6 что можно в данной ситуации проверить .
perevoz999
Re: FAW E4 2017 г.в не работает тахометр, датчик температур
Сообщение perevoz999 »
о теперь другое дело. так бы и сразу
slesar65
Сообщение slesar65 »
по схеме там на прямую всё дай мыло скину схему а то суда не лезет
Олег C
Сообщение Олег C »
Олег C
Сообщение Олег C »
Добрый день, FAW на разъёме ОВD на 6-14 контакте если CAN шина и оба добавочных резисторов исправны ( один стоит в ЭБУ, второй в проводке или в комбинации приборов) сопротивление составляет 60 Ом , в моём случаи при отключённом разъёме СУДВС под облицовкой сопротивление добавочного резистора на разъёме ОВD нет , это значит что сигнал по CAN-шине до комбинации приборов не доходит. А значит к.л масла, тахометр, температура не работает , кто нибудь может сказать второй добавочный резистор стоит в комбинации приборов или в проводке .
Нихрена не понятно, где у Вас терминатор стоит и что Вы измеряете.
Один обычно в щитке, второй в блоке мочевины либо в ECU.
Олег C
Сообщение Олег C »
Контрольная лампа масла, тахометр и указатель температуры получает сигнал по CAN шине и если один из добавочных резисторов ( 120 Ом) неисправен то и сигнал на щиток приборов приходить не будет, на FAWe в блоке мочевины резистора нет, на ЭБУ резистор через жгут системы управления ДВС прозванивается, вопрос где стоит на FAWe второй резистор 120 Ом
Олег C писал(а): если один из добавочных резисторов ( 120 Ом) неисправен то и сигнал на щиток приборов приходить не будет
Это Вам так кажется.
Второй обычно в щитке. Повесь свой резистор и почитай сообщения.
Олег C
Сообщение Олег C »
Допустим добавочный резистор стоит внутри панели приборов (каким образом это можно определить)и он вышел из строя, если на на входе в разъём щитка проводов САN- шины поставить свой резистор будет ли результат.
Линия CAN будет работать и при отсутствии терминаторов. Только будет куча ошибок и сбоев. Отсутствие одного резистора вызовет сбой при большом количестве сообщений.
Поэтому вешайте свой резистор и читайте сообщения
По поводу определить: откройте панель и смотрите. CAN трансиверы обычно стандартные.
Олег C
Сообщение Олег C »
НА панели приборов стоят два разъёма жёлтый и синий, по расцветки проводов КАН шина чёрно-белый и сине -чёрный, но ни на один из разъёмов щитка приборов провода по такой расцветки КАН шины не подходят, может на FAW на приборку расцветка проводов КАН шины приходит другим цветом, нашёл схему приборки по ней на жёлтый разъём Х12 контакт 24 - 25 приходят провода КАН- шины , но по факту на машине по этим контактам КАН- шина не звонится и расцветка проводов другая .
