Блок EBS VOLVO-RENAULT
Всем привет.
Пытался подключиться "на столе" к блокам EBS VOLVO-RENAULT - блоки вышли на связь один раз и больше на связь не вышли.
Установил их на траки - всё в норме.
Кто знает, чего им не хватает "на столе"? Модуляторов? Педали тормоза? Или еще чего-то.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Re: Блок EBS VOLVO-RENAULT
Ничегошеньки им не надо. Только диагностику правильную.
.....диагностику правильную.........
А это какая?
А это какая?
Пы. Сы.
Наверно забыл упомянуть, пользуюсь PTT 1.12.
С фильтром MID нужно подключаться. Иначе РТТ всю шину щупать начинает и зависает.
Без связи, фильтр не активен.
Тему можно закрыть.
Renault kerax ошибки MID136 SID 65 FMI 1 тормозит только одно колесо датчик левого переднего проводка восстановлена , на модулятор заднего моста проводку восстановили была зелень в питающих ,пробовали зажиганием и педалью тормоза привязать модули ошибки остались . SID65 что за ошибка ? Кабина с четырехосника сам на трёх осях . Такса есть мало опыта работы с ней .нужна помощь .
код ошибки неверный, здесь только psid проканывает, а это сбой программного обеспечения модулятора. либо "чужой" поставили, либо новый, педалировать можете на велике, здесь только прошивать.
rama5017550
Ошибка и правда левая, попробуй подкинуть другой блок даже с двухосного лишь бы поколение подходило и глянь ошибки. Подходящий модулятор сам автоматически сконфигурируется от блока управления.
Спасибо приедут на прошивку отпишусь
Привет всем Renault Kerax прошивать не пришлось EBS заработала ошибок нет . Сняли питание сб и вс в понедельник завели ошибки стёрли и работает тормоза есть .
EBS 2.2 на VOLVO
периодически блок отрубается, ни диагноза ни VECU его не видят, передернешь ключ и все заработало...
Что его отключает?
сам блок кривой?
пробовал NEO перезалить блок, на 4% останавливается и какая то ошибка программы выскакивает...
Что его отключает?
сам блок кривой?
