FFR пишет нет Can двигателя
Вечер добрый. Нужна помощь знающий.
MAN TGL 12.180
Коротнул предохранитель на моторе под крышкой. Кто-то редиска подложил шуруп который в неподходящий момент нашел куда прислонится.
Далее При включении зажигания Пишет Отказ EDC.
Man Cats видит все блоки при переоборудовании все пункты зеленые. Отдельно можно зайти в FFR и EDC Но не заводится Отказ EDC.
По ошибкам которые не стираются FFR 3277 Нет Can двигателя
EDC 2 ошибки 609 Состояние отключения CAN1
3077 Деблокировка имобилайзера: Недостаточно обьема из-за таймаута при отправке FFR-ID (Отправка FFR-ID из FFR в блок управления EDC в течении установленного времени прервана с состоянием "готовность еще не достигнута" т. е. блок управления EDC не распознает номер FFR-ID за установленый промежуток времени
Имобилайзера нет на машине Ключи без чипа.
К чему лезть сначала то??
MAN TGL 12.180
- IMAG0333.jpg (23.51 КБ) 17470 просмотров
- IMAG0330.jpg (27.09 КБ) 17470 просмотров
Re: FFR пишет нет Can двигателя
Осциллограф поможет.
CAN смотреть? Можно будет гдето поискать. Что именно смотреть?
Схема CAN в личке.
Не могу отправлять личные сообщения. Спасибо за схемы Пригодятся
По теме
Сопротивление между 159 и 160 проводом (CAN FFR-EDC тоесть проводка целая или я не прав) на выключеном зажигании 120 Ом. На включеном в обрыве напряжение 1,35 В. при включеном зажигании.
Кто виноват? ЕДС пишет CAN отключен. То есть он сам выключает А почему
По теме
Кто кого выключает?VadimLA писал(а):То есть он сам выключает
А должно быть?VadimLA писал(а):на выключеном зажигании 120 Ом
На выключеном должно быть 120 на включеном меньше. Тоесть провод я так понимаю целый Вопрос в блоках а какой именно ?
Откуда такие данные?
Про 60 Ом что-то слышали?
Сопротивление при включенном зажигании. Но от куда 120 если провод в обрыве?
- igor_oksana
Может не в шурупе дело. а сам блок EDC погиб вместе с предом? Такие поломки должен устранять знающий человек, т.к. есть много подводных камней. Хотя на скрине CATS ,там есть подсказки.
Утром проверю провод. И подкину другой EDC Для проверки
Я люблю загадки но Что имелось ввиду под "Хотя на скрине CATS ,там есть подсказки."
Теперь один провод будем неделю обсуждать
Что его обсуждать целый он
Отправьте авто к понимающим людям или пристрелите, чтобы не мучаласьVadimLA писал(а):Что его обсуждать целый он
я тоже, как-то по запарке, пару дней назад замерял сопротивление в цепи при ВКЛ зажигании, слегка при....л от показаний, пока не сообразил, что в цепи НАПРУГА!!! А здесь чел ищет CAN омметром, под напряжением, да ещё и советы игнорирует.
