замена блока управления кпп (система AGS) Mercedes Axor
МишаДиагност
Сообщение МишаДиагност »
добрый день! Товарищи, подскажите пожалуйста как решить проблему моего клиента.
Mercedes axor (WDB9505311L661457) по неизвестной причине был заменен блок управления кпп (система AGS) на абсолютно НОВЫЙ и, как ожидалось, автомобиль никуда не едет.
Вопрос в том, делается ли в данном случае процедура замены блока через диагностическое оборудование или достатчно большого
процесса инициализации (продувка, как в народе говорят). Как я понял, читая документацию, в данном случае делается большая инициализация, но, со слов клиента она НЕ делается и при этом никакой ошибки на панель приборов не выводит.
Автомобиль от меня далеко, но есть у клиента DAS и удаленный доступ готов предоставить желающим ему помочь.
описание ошибки.jpg (182.69 КБ) 11967 просмотров
меню кодирование_замена блока управления.jpg (188.38 КБ) 11967 просмотров
действительные значеничя.jpg (112.26 КБ) 11967 просмотров
версия блока управления.jpg (91.07 КБ) 11967 просмотров
Re: замена блока управления кпп (система AGS) Mercedes Axor
Прокачайте сцепление.
МишаДиагност
скажу честно, систему эту плохо знаю. Но, как я понимаю, она прокачивается самостоятельно. Когда устанавливают блок с другой машины, включается насос при включении зажигания и все, машина после этого начинает ехать...
А ошибка на сцепление, как я подозреваю, из-за отсутствия обучения блока управления.
Ну так написано же - проведите большой процесс инициализации.
МишаДиагност
acckiy писал(а):Ну так написано же - проведите большой процесс инициализации.
Я так же рассуждаю) но со слов механика инициализация не происходит и не выдает ошибки, т.е. вообще никакой реакции в процессе продувки...
Не исключаю, что они делают что-то не правильно например: ручник не стоит или тахограф ругается на что-нибудь...
В тоже время клиент хочет чтоб я (или кто другой) сделал программирование ("прописал блок") компуктером, утверждая что в этом вся проблема. И я немного зашел в тупик: с одной стороны - читая DAS, надо сделайте продувку и все, с другой вполне возможно делается ввод в эксплуатацию какой-нибудь который делать я не знаю как.
Обратившись на форум, я хотел бы конкретно определится в каком направлении идти: либо искать причины невыполнения продувки, либо искать способы ввода в эксплуатацию (быть может SCN кодирование там.....не знаю этого я :) )
МишаДиагност писал(а):искать причины невыполнения продувки
МишаДиагност
Спасибо :)
Машинка далеко от меня, может не быстро, но отпишусь чем закончится дело
Далеко это где?
МишаДиагност
Относительно конечно, в Крыму
МишаДиагност писал(а):со слов механика инициализация не происходит и не выдает ошибки,
А это что?
Выжимной там такого типа?
Я другого не встречал.
Вся процедура расписана от и до. Жидкость заливать строго правильную
МишаДиагност
igor_oksana писал(а):Выжимной там такого типа?
Оч похож.
Конкретно утверждать не могу, но когда они устанавливают другой блок, машина ехала, значит смогли же все прокачать.
А ошибку я имел ввиду отображаемую на панели приборов (например “AGS 23”) при некорректном обучении («продувке») ее нет.
МишаДиагност
den_2001 писал(а):Я другого не встречал.
Другими словами, новый блок из магазина правильно устанавливаем, делаем большое обучение и поехала машина, даже StarDiagnosis не втыкая?
МишаДиагност
Надо будет, согласование сцепления сделать
Надо
