Здравствуйте! Возникла проблемка. При торможении невыжалось сцепление и двигатель заглох . Повторного запуска не происходит. При диагностике TEXA выдаёт следующие ошибки.
1- UDS уровня сточных жидких отходов
2- SAEJ 1939 прерывание линии передачи данных электронного блока коробки передач
3- реле стартера
На селекторе выбора передач отсутствует Питание "+24в"
Подскажите пожалуйста в чём загвоздка?
Заренее благодарен.
						Volvo FH 13 Двигатель D 13 Коробка
				petertohen
Re: Volvo FH 13 Двигатель D 13 Коробка
питание и связь
