DAF can
DAF can
Сегодня попался Daf 95xf 2003г.в.(upec) .подключаюсь davic-ом,видит все кроме двигателя,остальные блоки ругаются на CAN двигателя,замеряю сопротивление в районе 127 ОМ,звоню провода все целые.ни на массу не на+ не на соседей не звонится,плюс на 2 пина.- на 2 пина есть(принудительно),до этого был у меня(но работал),двигатель тоже не видно было,нахожу провод идущий на диагностический разЪём-в обрыве.кидаю воздушкой на время-результата 0.на всякий случай(страхуюсь) кидаю новый CAN ,тоже не какого эффекта,(забыл добавить -не включается реле g126 во время эксперемента ставил перемычку)),я вот что-то догнать не могу,два+ есть,- два есть, CAN новый провод,диагностический провод новый,-на диагностику блок не выходит..(разве этого мало чтоб он на столе даже на связь вышел?).что ему еще надо не пойму...на дисплее 2 красных ошибки-давление воздуха и oil pressure low-вот она то откуда на не заведенном двигателе? ,ну и на последок ошибка конфигурации.где туплю?
Re: DAF can
zema писал(а):где туплю?
даю подсказку, откуда блок узнает что нужноzema писал(а):два+ есть,- два есть,
zema писал(а):не включается реле g126
Re: DAF can
g328 ?
все баиньки,головушка работать отказывается...
Re: DAF can
спасибо толя кажись дошло-в27...или b15...
Re: DAF can
кл 15 надо, а оно отгнило,
