VOLVO fh12 2005 АКПП I-Shift переключение с задержкой
Здравствуйте,ребята подскажите что может быть Volvo FH d12d 2005года на автомате i-shift с место трогается нормально,а вот на второй и т.д переключается с задержкой примерно где то 5секундами,и так же на ручном работает так же тоесть трогается с место нормально а остальные переключения с задержкой.и тормоз слабоватый,и еще когда выкл зажигание машина глохнет где то через 5 сек заранее спасибо
- acckiy
Re: VOLVO fh12 2005 АКПП I-Shift переключение с задержкой
Ошибки мешают. Надо устранить и все заработает.
КПП не может везти этот груз?acckiy писал(а):Ошибки мешают. Надо устранить и все заработает.
- acckiy
Ну, когда 1939 не в порядке, КПП не нравится обычно.
- romka97
И машина глохнет через 5 сек.
romka97 писал(а):И машина глохнет через 5 сек.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Извините за такой вопрос,а где это Sae J1939 находится и что из себя представляет?или она находится в блоке АБС? И если что блок ремонтируется или прошивается,и можно еще вопрос а Volvo сам может ошибки сбрасывать свои спасибо
Фраза -"глохнет чере 5сек" даёт направление поиска по ошибкам, а остальное только следствие данной неисправности. Ответ см выше.
в автомобиле.irqx писал(а):а где это Sae J1939 находится
в виде двух медных изолированных проводовirqx писал(а):и что из себя представляет?
Забыл сказать что вместе с медными проводами присутствуют еще аппаратные драйвера и программый стек в контраллерах.Anatoli писал(а):в автомобиле.irqx писал(а):а где это Sae J1939 находитсяв виде двух медных изолированных проводовirqx писал(а):и что из себя представляет?
А Volvo FH 2005 сможет у себя скинуть ошибки?
с панели приборов можна удалить неактивные ошибки, зная пароль. Активные неисправности нужно сначала устранит.irqx писал(а):А Volvo FH 2005 сможет у себя скинуть ошибки?
- acckiy
Короче, без электрика не обойтись.
Ну почему не обойтись. Была тут недавно тема про проверку CAN шины с помощью лампочки и 220 вольт...
Ссылку давать не буду, чтобы не повторяли.
- igor_oksana
Да пусть повторяют, метод очень эффективный.
