Actros GS 2 2035 джойстик не работает
Actros 1840 954.032 проблема в ошибке GS 22035 проводка на джойстик проверена питание приходит сделано все что советует star питание на 11 серо белом проводе джойстика приходит импульсами щелкает реле как будто защита какая-то срабатывает подсобите день провозился ладу так и не дал.Джойстик 433 150 020 0 может с ним чего есть ли у кого логика работы самого аварийного переключателя (самих переключателей)
Re: Actros GS 2 2035 джойстик не работает
Пробуй на коричневый провод массу подкинуть , можно прям рядом с корпуса.
Пробовал и на коричневый и на бело/коричневый и на массу 17 контакт джойстика реакции ноль та же ошибка питание на 18 контакте тактирует где-то раз в 2 секунды но если перевести джойстик в положение между базовым положением и либо передача вверх либо вниз (судя по магниту между датчиками) и включении зажигания ошибка пропадает делитель при этом не работает но стоит отпустить и опять GS 2 2035.Голова уже кругом от него.
- Кураныч
наверное на коричневый с жёлтой полосой ? так на него массу давать нельзя - ошибка будет"замыкание общего провода клапанов на массу"harlampij писал(а): бело/коричневый
вообще я не знаю , что вы там ищите, прошу прощения может вопрос тупой, но всё таки- аварийник то действительно выключен ?
а логику работы аварийного видно из схемы...тупо подаём питание на нужные клапана в зависимомти от выбранной передачи
Так и было при подаче на кор/ж была ошибка другая на память не помню а насчет выключен ли аварийник так вроде глазами не балуюсь и из- за этого не писал бы тут и машина не стояла бы в боксе .А где в wis схема самого переключателя в джойстике там их вроде 6-8 штук микриков может номер документа скинешь?Имелась в виду логика замыкания и размыкания микропереключателя (почти аналог мп-2) в зависимости от положения аварийного переключателя.Кстати аварийник то работает 2 5 R нет выбора передач джойстиком вот и скажи что ищем?
картинки не открылись я их и через star видел все проверено по подсказкам и не только все описал ранее вдруг чего и схемы есть начинал с actros.iso когда-то.Не то это неужели никто не сталкивался с этим(форум читал)
- Кураныч
PE26.20-W-2000B -
ошибка только эта - 2 20 35? попробуй другой джос подбросить
18 - питание джойстика и датчика скорости\направление вращения, думаю не должно
12 думаю выходные сигналы для блока о положении
а вот 11 - наверное и есть сигнал об включении аварийника.
ну например для нетралки на все 4 клапана сразу mue mge mub mgb
тоже щас смотрюharlampij писал(а):actros.iso
17 минусharlampij писал(а):тактирует где-то раз в 2 секунды
ну вы ж за логику спросили ? нет у него её, просто подкючает массу на коричнего\желтый и питалово на " нужные" клапанаharlampij писал(а):Кстати аварийник то работает 2 5 R нет выбора передач джойстиком
Кабы был другой та и не морочился бы а вот питалово по 11 приходит с блока GS под предами даже если его тупо резать все одно тактует питаниеи нфо про положение приходит не помню по какому помоему черно красный наверно я так думаю самое интересное что star показывает все и даже то что аварийник выключен и все остальное джойстика показывает но вот эта пресловутая ошибка....и ничего не работает
Добрый день harlampij!
Читал, читал, так и не понял, через аварийное переключение работает коробка или нет?
Если нет то выньте блок GS (отключите все разъемы от него) и попробуйте работает ли аварийное переключение передач или нет! И обязательно отпишитесь!
Пока, пока.
Пока, пока.
- Кураныч
harlampij,и почитайте описание ошибок 11505,21503,21504 12034,12036,22032,22033
PlayDen аварийное работает 2, 5 ,задняя ,а ошибки почитаем спасибо.
