Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
Aleks karlag
Re: Полуприцеп с TEBS-D - Загадка
Не забудь про другие подключения на X2 и особо не
если они там есть.
Честно недопонял)))Aleks karlag писал(а):Не забудь про другие подключения на X2 и особо неесли они там есть.
Типа: клапан подъемной оси, или клапан перевода в транспортное положение...Стакан писал(а):Честно недопонял)))
Аа точно точно, а если выдернуть разъем и подключится к блоку по к-линии, ругаться не будет без этого оборудования, он же не будет его видеть?Игорь писал(а):Типа: клапан подъемной оси, или клапан перевода в транспортное положение...
Будет. Об этом тебя и предупреждал Aleks karlag.Стакан писал(а):ругаться не будет без этого оборудования, он же не будет его видеть?
Ну теперь я понял, в эксплуатацию даст ввести?Игорь писал(а):Будет. Об этом тебя и предупреждал Aleks karlag.Стакан писал(а):ругаться не будет без этого оборудования, он же не будет его видеть?
Нет. Если только откажешь ему в отключенном оборудовании. Но тогда ввод в эксплуатацию теряет смысл.Стакан писал(а): в эксплуатацию даст ввести?
Мдааа.Игорь писал(а): Нет. Если только откажешь ему в отключенном оборудовании. Но тогда ввод в эксплуатацию теряет смысл.
Тогда нужен кабель чтоб и подъемная ось была подключена, либо попытаться в разъем проводами соединится и воткнуть его, только вот получится ли....
Игорь VOLVO
Сам то понял что написал?
trufanov
Сделай переходной кабель сам. Сильно облегчит жизнь разъем от донора.
Согласен!! но пока нет донора, а тот что есть там Кнорр стоит.trufanov писал(а):Сделай переходной кабель сам. Сильно облегчит жизнь разъем от донора.
А по сути какой по номеру кабель нужен??
449664050 или 4496641900 или 4496642530. Отличаются друг от друга длинной.Стакан писал(а):А по сути какой по номеру кабель нужен??
По сути , как правило , блоки что по КАН не коннектятся , имеют с завода разъём диагностики, если не конструктор конечно, и не всегда сзади слева, бывают слева посредине ближе к переду.Стакан писал(а):А по сути какой по номеру кабель нужен??
Я тоже так думаю, так как подъемной оси нет, а в разъеме торчит штекер, значит где то есть диагноз, только я глядел слегка, назад провод идет вместе с трубками.borisich-a писал(а): По сути , как правило , блоки что по КАН не коннектятся , имеют с завода разъём диагностики, если не конструктор конечно, и не всегда сзади слева, бывают слева посредине ближе к переду.
А ручка управления пладформой HALDEX с электроклапаном наверно?
