HALDEX ошибка по датчику
romka97
Сообщение romka97 »
Тормозная система HALDEX. Ошибка левого датчика (низкий уровень сигнала) не активная и не удаляется. Позабивал датчики глубже, не помогло. Поменял провода местами на модуляторе, все равно ошибка осталась та же. Подскажите как можно решить эту проблему.
Сначала написать, что за HALDEX, чем диагностируете! после домкрат, осцилограф и смотрим форму сигнала...
romka97
Сообщение romka97 »
диагностирую оригинальным оборудованием HALDEX. написал же менял провода местами на самом модуляторе. если б проблема была в удлинителе или датчике то ошибка поменялась би на правое колесо. а так как била левой так и осталась. думаю что проблема в самом модуляторе.
Что за система !? ЕВ+? после перекидки проводов пробная поездка проводилась?
romka97
Сообщение romka97 »
я думаю что если с датчиком и удлиннителем все ок. включая зазор то ошибки быть не должно.
Ну если вы так думаете,то больше советов не нужно,меняйте блок ABS или EBS даже не знаем что у вас там....
kerygun
Откуда: Украина, г.Житомир. +380689903999, +380934907075
Сообщение kerygun »
syava писал(а):Ну если вы так думаете,то больше советов не нужно,меняйте блок ABS или EBS даже не знаем что у вас там....
там стоял электронный блок EBS Haldex EB+ ... интерфейс и программа для диагностирования использовались диллерские... софт -"DIAG+" версии 5.16.
да проводилась..активная ошибка в памяти осталась неизменной.
