DAF XF105 - ошибка по АКПП ASTRONIC - 1623-8
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Тестировал с помощью DAVIE.
DAF XF105 при скорости 77км/ч появляется ошибка по коробке (ASTRONIC) - 1623-8
Замена датчиков ничего не дала. Прозвонил провода от датчиков. Машина ездила на тахосервис, где тахо еще раз откалибровали (со слов водителя). Правда сказали. что тахо стоит не родной.
Какие могут быть еще причины?
Re: DAF XF105 2010год
Неплохо было бы озвучить ошибки от других блоков (особенно EBS).
Ну и проехать посмотреть соответствие скоростей тахо и ебс.
Re: DAF XF105 - ошибка по АКПП ASTRONIC - 1623-8
Не правильно оттарирована таха. Пусть на тахосервисе посмотрят внутренние настройки тахи и выставят соответствующие для DAF.
По EBS ошибок нет никаких.
Завтра еще раз отправлю авто на тахосервис.
скорее всего тахограф не от DAF вообще. а тарировка верная скорее всего.
Тогда должны быть ошибки и в других блокахvalentin писал(а):скорее всего тахограф не от DAF вообще. а тарировка верная скорее всего.
Причем при любой скорости, а не только
linkuss писал(а): DAF XF105 при скорости 77км/ч появляется ошибка по коробке .....
Колеса правильные поставь
- Ратибор77
Мало все таки инфы. Что пред расположило к ошибке, меняли ли чего-нибуть, когда таху меняли если не родная, посмотреть настройки тахи ..linkuss писал(а):Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Размер колес разный. Или меняйте резину, или прописывайте в EBS правильные значения.
Та колеса какой размерности поставили? И что за тахограф?
если неправильная таха, то ругаются все - мотор, моча, тормоза, акпп. Тут скорее всего прилепили не ту что нужно резину, а под неё откалибровли таху, и теперь скорость кардана не сходится с скоростью колёс, или редуктор в заднем мосту не тот.
с проблемой разобрались. Контакт B6 на тахо был окислен.
B6 ????linkuss писал(а):с проблемой разобрались. Контакт B6 на тахо был окислен.
И в других блоках не было ошибки ??
удивительный Даф
