Прицеп не снимается с ручника VOLVO FH 98г.
Роман вольво FH12
Нужен совет куда лезть ещё )) прицеп не снимается с ручника,откручиваю трубки,с обеих идёт воздух хотя авто не на ручнике,подгоняем другое авто все норм,полуприцеп снимается,растормаживается. Кран управления прицепом который возле аккумуляторов менял,кнопку,ручник тоже менял,авто растормаживается норм. Когда снимаю с ручника то из под панели какойто писк появляется в районе предохранителей кажется,до поломки небыли этого писка. (P.S. прицеп на энергочах.)
Re: Прицеп не снимается с ручника VOLVO FH 98г.
Посмотри внимательно кран ручника, бывает, что винты ракручиваются. При перепаде давления на входе/выходе клапана, КУТП получает сигнал торможения п/пр и в желтую грушу подается воздух. А еще в контурах, во всех четырех должно быть одинаковое давление, так что - манометр в руки и олга.
Роман вольво FH12
отсоединяю от прицепа воздушный шланг который на тормоза идет,с него не шипит,ставлю на ручник начинает шипеть
Роман вольво FH12
это получается в оба шланга дует,которые с прицепом соединяется? я когда шланги отсоединяю с них давит воздух,снимаю машину с ручника с одного перестает шипеть,то есть авто растормаживается,а прицеп не едет,значит во второй шланг тоже дует,так должно быть или нет?
Роман вольво FH12
Проблема решилась с помощью замены шланга,у меня стоят американки и котороя стоит на прицепе не стравливала избыточный воздух,нажал отверткой на неё и прицеп растормозился. Спасибо !!!
