Mercedes-Benz 2538 кпп джостик. проблема
Re: Mercedes-Benz 2538 кпп джостик. проблема
Устранять неисправности. Другого пути нет. Книжку можно купить/ скачать в интернете.
50 сигнал С3 ( спидометр)
51 сигнал С3 и датчик скорости КПП отсутствует
18 клапан Split2
19 клапан MUB
49 датчик оборотов КПП.
_dovlik_ писал(а): 49,50,51,18,19
это у вас
.... после вкл заж ?
.....или после запуска двиг ????
.....или после не удачно завершённой продувки ?
_dovlik_
Сообщение _dovlik_ »
49, 50, 51 это постоянно! и во время и после. . говорили что это коды связанны с воздушной системой.
какая воздушная :shock: ????? вам же Денис написал !!!!
смысл такой
при вкл заж. отображаются все коды, которые есть и были
после запуска мотора(Д+ гены должен пахать обязателшьно :) ) -- те что есть на данный момент
после продувки\попытки вкл передачу -- показует почему не получилось
если у вас 49, 50, 51 после запуска мотора - смотрим что Денис выше написал, НО ....
эти ошибки не позволят включить З/Х и после наката будут врубать сразу 8 чтоб КПП защитить.
а у вас 5 не лезит.... :roll:
и ваще стоит их устранить
эт вам провода\ разъёмы проверить
там правда нет по 49,50,51
датчик скорости работает как Холла
колесо крутить - не спеша
Алексей_Ка
Сообщение Алексей_Ка »
Можно датчик скорости и датчик вращения валов КПП попробовать поменять местами. Потом проехаться. Первый стоит снизу КПП второй сверху КПП.
_dovlik_
Благодарю и Спасибо огромное за Ваша внимание к нам! ваши советы приняты в процессе,устраняются неисправности. А вот по поводу ошибок 49,50,51. так они горят уже очень давно года этак четыре, и ни каких проблем раньше не было.!Но все же я Вас услышал, тружусь над этим!
_dovlik_ писал(а):проблем раньше не было
:lol: может вы просто не знаете как эта КПП должна работать в нормальном режиме ?
например автовыбор передачи от скорости ....и т.д.
_dovlik_
Да это что то новое!
_dovlik_
Заранее благодарю Вас за Ваши советы и подсказки! Просмотрел проводку по цвету все одинаковые маркировок нет, номеров тоже. машине 20ть лет видемо меняли. скажите пожалуйста, можно ли пошагово найти нужную фишку к нужному датчику? Методом тыка! Один разъём совсем лишний?????????
:shock: Бог мой.....да пригласите вы специалиста, пусть проверит, прозвонит, в ручную поактивирует...
где тот ваш диагност, что соленоиды менял ?
ну а так то -
_dovlik_ писал(а):найти нужную фишку к нужному датчику?
от блока прозванивать и проверят, что куда идёт
_dovlik_
все спецы которые рядом были..... диагносты!... диагностируют погоду и то не верно! Они уже не занимаются автомобилями..... такие спецы нашему брату не нужны! Нет спецов поблизости. приглашал из Самары. могут только по телефону хвастаться.
прозванивайте на здоровье
уже б книжку что ль нашли.... :?
_dovlik_
Кураныч спасибо Вам! Я в активном поиске заветной книженции!
