Mercedes ACTROS 2008 год перетерлась проводка
Re: Mercedes ACTROS 2008 год перетерлась проводка
Сегодня снял фишку от блока GM который идет на прицеп подключаю лампочку на прямую в блок GM разъем X25 4 нога . лампа моргает два раза и перестает.при ВЫК ВКЛ зажигание опять так же. я так понял проблема в блоке GM? В блоке стоят микросхемы BTS660P на каждом выходе поворотника на прицеп. может ли проблема заключаться в них?
samodelkins
Bts могла и стрельнуть, но вот контроль нагрузки, да еще и на 2х каналах это врят ли. Проверьте массу на прицепе(прямо от лампочек) относительно массы блока. Думаю найдете много интересного.
Так и не нашел причину?
пока нетGromadina писал(а):Так и не нашел причину?
в машину пробовали и другой прицеп подкинуть такая же фигня.samodelkins писал(а):Bts могла и стрельнуть, но вот контроль нагрузки, да еще и на 2х каналах это врят ли. Проверьте массу на прицепе(прямо от лампочек) относительно массы блока. Думаю найдете много интересного.
Bts могла вылететь в момент кратковременного многократного замыкания
заменил BTS. без результатно. массы еще раз проверены . да совсем забыл написать после нескольки раз включения поворотника правая сторона прицепа отключается. но при этом на кузове горит..все таки думаю проблема в блоке . что за контролька стоит в блоке?qqqqqq09 писал(а):Bts могла вылететь в момент кратковременного многократного замыкания
тему можна закрыть. проблему решил. резистор в блоке был дохлый
