кран подъёма платформы haldex
толян10
Сообщение толян10 »
привет,всем!подскажите может кто сталкивался!постоянно подкачивает воздух в подушки,даже когда ставишь в ручное управление.можно ли пережать трубки которые идут на ручную подкачку,?
Re: кран подъёма платформы haldex
толян10 нам бы перевести что вы хотели спросить. Начать с того, что кранов подъема существует три генерации, не говоря о том, что бывают 5 портовые и трех портовые. К тому же что значит постоянно подкачивает - до конкретного уровня, вырывает подушки...? Ну и третий вопрос - зачем вам тогда кран подъема платформы если убрать "ручную подкачку"? Выбросьте его... Не нужен он Вам.
lukitch
Сообщение lukitch »
Система наверняка старая с РТС. Бывали случаи и подушки рвало. Смотрите РТС - "подводная лодка" по-вашему.
толян10
Сообщение толян10 »
Проблема,в том что кран стоит в транстпортном положение,при этом всё равно в подушки поступает давление и полуприце поднимается вверх,с регулятора уровня пола воздух сбрасывает значит он работает! Сам кран haldex с 5-ти пневмо выходами и один электрический кабель. Полуприцеп оснащен EBS.суть в том что надо за фиксировать в болеменее проходимой высоте когда переводишь в в ручное управления, /происходит тоже самое.электрическую фишку отключили. , машига в гейсе надо что бы он доехал до дома .поставим новый кран.вопрос что можно сделать. ?
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Что делать, шланг подачи который идет на кран пережми попробуй.
Как нужного уровня достигнет, пережми, чтобы дальше воздух в подушки не тек.
толян10
Сообщение толян10 »
Водитель пережал 2 трубки синего и черного цвета (по номерам 22 . 12.) Данные вывоходы если я правильно понимаю идут на ручную подкачку.
толян10 писал(а):Проблема,в том что кран стоит в транстпортном положение,при этом всё равно в подушки поступает давление и полуприце поднимается вверх,с регулятора уровня пола воздух сбрасывает значит он работает!
Вам бы пересмотреть подход к диагностике. Ну да ладно...
На кране под портом 1 трубочка(4 стоят симетрично, а наша вроде лишняя) - заглушить( перегнуть). Если помогло кран, не помогло дальше смотреть.
danny1987
Сообщение danny1987 »
Вопрос к разбирающимся, помогите подобрать кран уровня пола полуприцепа SCHMITZ SPR@24 vin wsm00000003070074
Мой настолько сгнил, что на нем ничего не разобрать. Хотел уже было взять WABCO 4640060027 но засомневался, вдруг не тот, выкинутые деньги, а их сейчас и без того мало. Заранее спасибо!!!
Стандартный там кран. Если разговор о том, который надо осью установлен. Единственное, что может смутить, это то что у Schmitz используется кран с функцией ограничения подъема. Но это не принципиально. Можно установить обычный 4640060027.
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
