Помогите с проблемой мозгами terberg
Zeldim
Сообщение Zeldim »
Перестал работать спидометр, нашли оборваный провал, подключили и заработал спидометр, но машина перестала ехать.то есть ограничения скорости около 15км\ч. Отключили тахограф и машина поехала! Но за то не работает спидометр, круиз, горный тормоз и борт комп без тахографа. Помогите вылечить тахограф. С ним все работает, но он почему-то ограничивает скорость. Не даёт ездить.
Может его можно обнулить или перепрошить, чтобы машина могла ехать норм?
Re: Помогите с проблемой мозгами terberg
может там кто-то с ограничителем просто поигрался?
Zeldim
Сообщение Zeldim »
Balamut писал(а):может там кто-то с ограничителем просто поигрался?
Нет.машина наша и ездим только мы. Никто не ковырялся там. И к спецу не поехать так просто. Живем в маленьком городе
Alvenor
Сообщение Alvenor »
Зачем плодить темы?
........а вдруг кто-то такую важную тему неувидит!!! ай-яй-яй шо будет! Подожди он в следующий раз все символы заглавными напишет - вдруг так все сразу прочитают :twisted:
Alekc
Сообщение Alekc »
ты хотьбе написал какая мошына какая таха??????
Zeldim
Сообщение Zeldim »
Alekc писал(а):ты хотьбе написал какая мошына какая таха??????
Машина самосвал 40-ка тонник TERBERG (голландская сборка, кабина и бвигло VOLVO, а кузов их сборки)
Таха Kienzle 1324
Zeldim писал(а):TERBERG
родня GINAFа, только основа от VOLVO.
А провод где нашли оборванный?
Zeldim
Сообщение Zeldim »
acckiy писал(а):А провод где нашли оборванный?
Под кузовом переломлен был. И самое главное если от тахографа откинуть тот белый провод который был переломлен, то будет все работать кроме спидометра, горного тормоза и круиза. То есть тахограф будет работать и компьютер показывать будет. Можно сделать вывод, что сам спидометр делает ограничения авто на 18км\ч. Ща отключили тахограф и ездим без спидометра, горного тормоза, круиза и информации компьютерной. Если подключить его снова, то все будет работать, но больше 18км не поедешь. Может можно комп подкинуть к тахографам и вбить ему новое ограничения скорости? Странная защита, что при обрыве провода, он дает ограничения. Уже не знаем что делать. Ездим так, но без горного тормоза палим тормоза
Машина скорее всего 2004 г (±). На панели что рисует?
От себя:
включен ограничитель кнопками (Круиз-контроль, максимальная скорость 0-140км/ч) , контроль положения кузова ,
отбор мощности (Узел отбора мощности, максимальная скорость транспортного средства 0-15 км/ч) и т.д.
Надежнее и быстрее проверить диагностикой...
Zeldim писал(а):Под кузовом переломлен был.
От тахографа под кузов идет только кабель датчика скорости. Либо неправильно соединили оборванные провода, либо недоглядели. Либо что-то с защитой по отбору мощности или не до конца опущеному кузову.
купите новый кабель от датчика тахографа до самого тахографа, и замените его. На тахограмме широкая полоса в 30 км\час нарисована?
Zeldim
Сообщение Zeldim »
igor_oksana писал(а):Машина скорее всего 2004 г (±). На панели что рисует?
От себя:
Не совсем все понял. На панели без тахографа кроме чека ничего не пишет. С тахографом чет писало. Завтра гляну что сам тахограф пишет и сам прибор панели. Кстати, по поводу кузова. Возможно в этом и причина. Горит лампочка, что поднят кузов. Но кузов опущен! Грешили на датчик кузова. Снимали, проверяли и ничего от него не добились, так как он цельный и не разборный. Там 3 провода и что куда хз. Но провода целые. Походу правда из за кузова вся проблема
Zeldim
Сообщение Zeldim »
Anatoli писал(а):купите новый кабель от датчика тахографа до самого тахографа, и замените его. На тахограмме широкая полоса в 30 км\час нарисована?
Тахограм перестал писать. Я начинаю грешить на кузов. Видимо с тахографом все норм.
